Vieux 24/05/2019, 16h57   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut checksum correction
Slt les amis j'ai une question ça serais utiles pour ts le monde consternant checksum correction.
Parfois quand en modifier un fichier il demande correction ecq kess ou ktag ou mpps ............ corriger à 100/100 le cks où il faut corriger avec winlos ou ecm pour être sûr et écrire âpre merci.
Vieux 24/05/2019, 17h50   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Oui moi non plus je comprend pas trop!je voudrai bien des infos.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Tof02770 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 18h58   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Voilà donc mon sujet et intéressant pr ts le monde alors ;)
Vieux 24/05/2019, 20h24   #4
salut le checksum est parfois calculé a l'écriture ou a l'enregistrement du fichier modifié par le soft ou par l'outils mais parfois ni le soft ni l'outil ne le corrige du tout
le probleme les flasheurs ne calcul pas tous les chks de tous les calculateurs ! les soft pareil
ex MPPS ne calcul pas le cheks sur EDC15C2 il le fait pourtant sur EDC16C34
il faut bien regarder si cheks calculé ou pas !? avant !
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
electronico (26/05/2019), Pelican (24/05/2019), Tof02770 (24/05/2019), zenata (25/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h36   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Donc meilleur solution de corriger tjr avec winlos si j'ai bien comprie
Vieux 24/05/2019, 20h43   #6
Envoyé par Tof02770 Voir le message
pareil winols ne corrige pas tous les cheks de tous les fichiers de tous les calculateurs mais il te dit si cheks ok ou pas ou encore pas de cheks compatibles !! le checksum est la signature de l'integritée numerique du fichier ori ou mod !!??
si tu bouge un octet le fichier a changé ! donc cheksum change avec
Vieux 25/05/2019, 12h15   #7
Pelican
Avatar de Pelican
je viens de faire mon premier clone que j'essayerais lundi!!
quand j’écris avec le galletto je pouvais choisir corriger mon cheksum ou non.
j'ai mis oui.
puis je comparer mas fichier après lecture et modification du checksum.
et c'est le même fichier(avec comparateur hexa)
donc le checksum il est enregistrer ou?
dans le fichier que l on extrait ou comme une empreinte sur le processeur?
je sais pas trop si ma question est très claire!
jphp (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 19h04   #8
salut le galleto a calculer le cheks il ne modifie en rien le fichier c'est pour ca
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
electronico (26/05/2019), jah83 (25/05/2019), Pelican (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 19h11   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour être plus précis. Il recalcule effectivement le cks. Mais vu que tu remets le même fichier le résulat de la somme de contrôle est la même, donc cks identique. C est tout et donc parfaitement normal
electronico (26/05/2019), Pelican (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 19h22   #10
le cheks peut etre different une fois corrigé mais le fichier reste identique donc avec un comparateur exa tu ne peux pas voir de differences
electronico (26/05/2019), Pelican (26/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 19h30   #11
jah83
Avatar de jah83
Selon l'outil tu peux effectivement finir avec un autre cks. Mais par contre si cks différent tu as forcément la difference dans le bin.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (25/05/2019), diagnosis29 (25/05/2019), electronico (26/05/2019), Pelican (26/05/2019), pouettedu76 (26/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 19h39   #12
hm fichier bin reste intact la signature numerique cheks n'est pas visible dans le bin !
essaye
Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 19h57.
Vieux 25/05/2019, 23h11   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Donc si je veux contrôler que le check de l ancien est le meme celui cloner.
Il me faut winol.
Ok.
Je vais vérifier quand même.
Merci pour les infos.
Vieux 26/05/2019, 01h08   #14
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Franchement merci c'est un super sujet d'ailleurs si on pourrait avoir plus de détails genre PDF avec explication,methode pour calculer et modifié le checksum ce serait top!
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
benhedi70 (26/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 04h51   #15
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Au cas où les explications de jphp et jah83 ne soient pas assez claires (pourtant ils y ont mis leur énergie) :
- le checksum est l'addition d'une suite d'octets lus dans un fichier binaire.
- tout les calculateurs n'utilisent pas la même méthode de checksum.
- le checksum n'est pas visible dans un fichier, vu que c'est une addition d'octets de ce fichier.
Pour le PDF, désolé, je ne suis pas encore assez calé sur les différents calculateurs pour pondre un truc.
(et puis ça reste beaucoup de recherche personnelle, pas sûr que ça soit distribué à tout vent si ça abouti)
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Pelican (26/05/2019), stik21600 (11/03/2023)
checksum me7.4.6 therocks Chiptuning 3 30/09/2018 16h05
checksum dreambox Programmateur de composant (flasher) 4 06/04/2015 12h41
Checksum pacoaloha Chiptuning 2 06/01/2015 20h19
checksum baste59 Chiptuning 15 11/02/2014 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
