Discussion fermée
Vieux 12/05/2020, 21h56   #421
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
a la par de Mr Rorry
recommandations mises a jour
Pour une machine 64bits, il faut un windows 64bits. (les windows 32bits sur une machine 64 posent des soucis de dll)
Il faut avoir retirée et nettoyé toute version anterieure
Et verifier les points suivants
- Droits admin requis
- Windows defender desactivé
- UAC desactivé
- Antivirus parametré si besoin pour exclusions des dossiers (C:\AWRoot & C:\APP)
- si Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 est manquant (MSVCP140.dll manquante)
Le telecharger ici => https://www.microsoft.com/en-US/down....aspx?id=48145
installer x86 et 64 bits pour etre tranquille.
boukrama est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
adiago (12/05/2020), Aflou-diag (13/05/2020), boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (12/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 11h02   #422
doudou57
Avatar de doudou57
doudou57 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Scanworld2020 Voir le message
slt tout le monde
j'ai deja installé diagbox sur trois pc avec windows 7 32 bits et ca passe nickel.
mais sur un pc avec windows 10 32 bits j'ai toutjours des messages d'erreurs des fichiers dll ( libxmlsec-opensslA.dll et LIBSSL.dll)
une idée svp
merciiii d'avance
ATTENTION avec vos versions de Windows, les dernieres version ne FONCTIONNE PAS. il vous faut au plus une version 1903 de window 10 (32 ou 64b).
j'espere pouvoir aider.....
doudou57 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to doudou57 For This Useful Post:
boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 11h58   #423
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par doudou57 Voir le message
Oui, il y a apparemment un problème au niveau des "XML Security Library".
Pourriez-vous vérifier vos versions de Win10 qui posent problème (19xx) et faire un retour pour les autres membres ?
Merci à vous ! .......................... Aleksey
boris93600 est déconnecté
Vieux 13/05/2020, 12h35   #424
boukrama
Avatar de boukrama
Bonjour tester 2 version 32 1909 et 1903 même problème après installer 64 pc Panasonic cf-ax3 mk2
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 13/05/2020, 12h53   #425
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut 32 bit faut rester à la première version w10
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2020, 16h37   #426
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
J'avais le même problème que toi et effectivement c'était W7 32bits sur un pc 64 bits.
J'ai installé W10 64 bits et c'est reglé
slt tout le monde
une idée svp
merciiii d'avance
TR-DELIGHT est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (13/05/2020), transitforum (16/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 18h26   #427
Dav27
Avatar de Dav27
Dav27 is an unknown quantity at this point
installation faites sans soucis
Dav27 est déconnecté
Vieux 14/05/2020, 23h29   #428
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
bonjour à tous, je ne sais pas si ce sera une question idiote, mais je dois demander si je peux installer cette version sur 2 ordinateurs ou pas ?? parce que j'ai un DELL et PANASONIC. et j'ai peur de perdre l'activation, NB que je n'ai pas encore reçu la clé, merci d'avance
twisterelectro est déconnecté
Vieux 14/05/2020, 23h35   #429
louay
Avatar de louay
Envoyé par twisterelectro Voir le message
salut non une activation par pc
louay est déconnecté
twisterelectro (14/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 11h17   #430
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
bonjour,
Je confirme le probleme de DLL sur windows 10 32bit , sur une architecture 64bit .
J'en parlé déjà parlé fin 2018 , mais peu m'ont pris au serieux^^ où avec un autre membre on relaté un soucis d'accès au données a partir de diagbox 7.58 et ensuite j'ai remonté le soucis de DLL sur la 9.23 , sur windows 10 32bit n sur les version après la 1703 ..... bref....
ça fait longtemps que je cherche la cause a ce probleme , et je remercie celui qui a donné cette piste....
j'ai donc fait l’expérience. (je n'avais pas tenté a l'époque)
sur un même ordi en architecture 64bit. et chaque windows a été correctement paramétré .
installation win10 entreprise 32bit 1909 et de diagbox 9.68 = soucis de DLL
installation win10 entreprise 64bit 1909 et de diagbox 9.68 = aucun soucis de DLL
Heineken est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
adiago (16/05/2020), boris93600 (16/05/2020), DIAGAUTO33 (16/05/2020), Scanworld2020 (18/05/2020), thib_ (16/05/2020), transitforum (16/05/2020), vv58 (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 14h22   #431
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Bonjour a tous
Installation sur :
-Lenovo X200
-Windows 7 Pro 32Bit + SP1
-Window defender desactiver
-UAC Désactiver
-MRT supprimer
-MAJ window desactiver hier
- Diagboxtool OK
Installation et activation hier, test sur 307 PH1 + télécodage airbag ok
Aujourd’hui plus rien, voici le message au lancer de diagbox, j'ai le logo qui apparait et disparait au bout de 30s et 1min après voila le message
et quand je veut aller sur diagbox tool voila le message d'erreur
Seul et unique modif depuis hier Xtuner E3 qui a été mis a jour
Type de fichier : jpg Nouvelle image bitmap.jpg (87,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Nouvelle image bitmap 2.jpg (74,3 Ko, 37 affichages)
jpanasonic est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 16/05/2020, 17h29   #432
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Bonjour a tous
Installation sur :
-Lenovo X200
-UAC Désactiver
-MRT supprimer
- Diagboxtool OK
bonjour je croix ton pc est infecté avec un virus win32 essai de telecharger de Dr.Web Rescue Pack
voila choisé usb apres vous boot avec et fais une analyse pour être sur
Vieux 16/05/2020, 18h20   #433
boris93600
Envoyé par boukrama Voir le message
Salut, je confirme ça sent le virus !
Perso, j'ai mis AVG antivirus avec autorisation pour diagbox et pas de soucis.
Vieux 16/05/2020, 18h25   #434
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour pour qui veux installer un antivirus sur son pc avec diagbox 9.68 voila le chemin des fichiers qu il faut autoriser sur l antivirus
C:\APP\OUTILREP\EXE\See32.dll
C:\APP\LEXIA\EXE\See32.dll
C:\AWRoot\bin\fi\AWFInterpreter_vc80.exe
C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe
tester sur Windows 10 64 avec diagbox 9.68 installer avant et apres Webroot antivirus autoriser les fichier diagbox fonctionne sans probleme
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 16/05/2020, 18h33   #435
jpanasonic
Ce qui m’embête avec un antivirus, sur ce pc en dehors de ksuite, je ne me sert que de logiciel cracker et chaque fois il sont détecter comme virus.
mais bon si il est infecter y a pas le choix, sachant que ce pc ne sert pas a surfer sur le web ni aucun téléchargement.
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
