#421 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a la par de Mr Rorry
recommandations mises a jour Pour une machine 64bits, il faut un windows 64bits. (les windows 32bits sur une machine 64 posent des soucis de dll) Il faut avoir retirée et nettoyé toute version anterieure Et verifier les points suivants - Droits admin requis - Windows defender desactivé - UAC desactivé - Antivirus parametré si besoin pour exclusions des dossiers (C:\AWRoot & C:\APP) - si Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 est manquant (MSVCP140.dll manquante) Le telecharger ici => https://www.microsoft.com/en-US/down....aspx?id=48145 installer x86 et 64 bits pour etre tranquille. |
| The Following 4 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: |
#422 | |
ATTENTION avec vos versions de Windows, les dernieres version ne FONCTIONNE PAS. il vous faut au plus une version 1903 de window 10 (32 ou 64b). j'espere pouvoir aider..... |
| The Following 2 Users Say Thank You to doudou57 For This Useful Post: | boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (13/05/2020) |
#423 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Oui, il y a apparemment un problème au niveau des "XML Security Library". Pourriez-vous vérifier vos versions de Win10 qui posent problème (19xx) et faire un retour pour les autres membres ? Merci à vous ! .......................... Aleksey
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Scanworld2020 (13/05/2020) |
#424 |
Bonjour tester 2 version 32 1909 et 1903 même problème après installer 64 pc Panasonic cf-ax3 mk2
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (13/05/2020) |
#425 |
Salut 32 bit faut rester à la première version w10
le partage est la force de l'homme |
| The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post: | boris93600 (13/05/2020), Scanworld2020 (13/05/2020) |
#426 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
J'avais le même problème que toi et effectivement c'était W7 32bits sur un pc 64 bits.
J'ai installé W10 64 bits et c'est reglé ![]() Citation:
| The Following 3 Users Say Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post: |
#427 |
installation faites sans soucis ;) |
#428 |
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
bonjour à tous, je ne sais pas si ce sera une question idiote, mais je dois demander si je peux installer cette version sur 2 ordinateurs ou pas ?? parce que j'ai un DELL et PANASONIC. et j'ai peur de perdre l'activation, NB que je n'ai pas encore reçu la clé, merci d'avance
#429 | |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | twisterelectro (14/05/2020) |
#430 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
Je confirme le probleme de DLL sur windows 10 32bit , sur une architecture 64bit . J'en parlé déjà parlé fin 2018 , mais peu m'ont pris au serieux^^ où avec un autre membre on relaté un soucis d'accès au données a partir de diagbox 7.58 et ensuite j'ai remonté le soucis de DLL sur la 9.23 , sur windows 10 32bit n sur les version après la 1703 ..... bref.... ça fait longtemps que je cherche la cause a ce probleme , et je remercie celui qui a donné cette piste.... j'ai donc fait l’expérience. (je n'avais pas tenté a l'époque) sur un même ordi en architecture 64bit. et chaque windows a été correctement paramétré . installation win10 entreprise 32bit 1909 et de diagbox 9.68 = soucis de DLL installation win10 entreprise 64bit 1909 et de diagbox 9.68 = aucun soucis de DLL |
| The Following 7 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | adiago (16/05/2020), boris93600 (16/05/2020), DIAGAUTO33 (16/05/2020), Scanworld2020 (18/05/2020), thib_ (16/05/2020), transitforum (16/05/2020), vv58 (16/05/2020) |
#431 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Installation sur : -Lenovo X200 -Windows 7 Pro 32Bit + SP1 -Window defender desactiver -UAC Désactiver -MRT supprimer -MAJ window desactiver hier - Diagboxtool OK Installation et activation hier, test sur 307 PH1 + télécodage airbag ok Aujourd’hui plus rien, voici le message au lancer de diagbox, j'ai le logo qui apparait et disparait au bout de 30s et 1min après voila le message et quand je veut aller sur diagbox tool voila le message d'erreur Seul et unique modif depuis hier Xtuner E3 qui a été mis a jour |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Scanworld2020 (18/05/2020) |
#432 | |
![]() voila choisé usb apres vous boot avec et fais une analyse pour être sur |
#433 | |
Perso, j'ai mis AVG antivirus avec autorisation pour diagbox et pas de soucis. |
#434 |
bonjour pour qui veux installer un antivirus sur son pc avec diagbox 9.68 voila le chemin des fichiers qu il faut autoriser sur l antivirus
C:\APP\OUTILREP\EXE\See32.dll C:\APP\LEXIA\EXE\See32.dll C:\AWRoot\bin\fi\AWFInterpreter_vc80.exe C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe tester sur Windows 10 64 avec diagbox 9.68 installer avant et apres Webroot antivirus autoriser les fichier diagbox fonctionne sans probleme |
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | Scanworld2020 (18/05/2020) |
#435 |
Ce qui m’embête avec un antivirus, sur ce pc en dehors de ksuite, je ne me sert que de logiciel cracker et chaque fois il sont détecter comme virus.
mais bon si il est infecter y a pas le choix, sachant que ce pc ne sert pas a surfer sur le web ni aucun téléchargement. |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
