Vieux 12/07/2012, 17h08   #1
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide moi perte indurable de puissance sur audi a4
j ai une audi a4 avec moteur avb mon prob c manque de puissance j ai broncher la valise vas mais pas de défaut .... la probleme est comme ce lui la au 2 eme 2000 tours perte de puissance en appuient sur accélérateur jusq 2700 la voiture regagniez sa puissance est allés comme la fléché au 3emme 2000 tours perte de puissance 28oo comme au 2emme la voiture regagniez sa puissance est s appliquer sur la 4 eme est la 5eme vitesse esq le rediateur turbo bouché peut etre la cause de cette problème \
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2012, 19h02   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut il faut vérifier tes durites du turbo et le capteur de pression turbo toujour coté durite
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2012, 20h26   #3
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt jette aussi un oeil du coté du débimetre d'air.Débranche le et roule pour voir.Tiens nous au courant.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2012, 22h32   #4
mick711
Avatar de mick711
Pas de défaut mais combien en pression de suralimentation ?
Le system de régulation de suralimentation fonctionne t'il bien, je parle mécaniquement coté turbo ce doit être une geometrie variable pas une wastegate .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2012, 16h45   #5
sehili1
Avatar de sehili1
ok je v ai verifier tous c une regime variable
Vieux 21/07/2012, 10h40   #6
marantz2001fr
Avatar de marantz2001fr
marantz2001fr is an unknown quantity at this point
As tu pensé a regardé ta vanne EGR ?
marantz2001fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marantz2001fr For This Useful Post:
youcef_trik (01/08/2012)
Vieux 21/07/2012, 12h36   #7
sehili1
Avatar de sehili1
non mais au volkswagen jamais vue que le systeme egr peut provoque cette genre des pannes
Vieux 01/08/2012, 04h08   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam
pour l, EGR je suis avec marantz2001fr ca provoque cette panne. mais quelle annee ton audi et plus de detailles pour mieux comprendre et mieux t,aide
ci c,est le moteur que je pensse enleve le tuyau qui vien de l,electrovane a la soupape EGR et bouche le bien fait un essai
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2012, 15h02   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
vérifie tes électrovannes egr et les durites déjà vu ce problème sur audi a3 tdi de 2006
Vieux 01/08/2012, 20h56   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Vérifié les durites d'egr et les faisceau
Bon courage.
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
