Vieux 08/05/2020, 17h38   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut Fap problème insoluble ?
salut a tous
des semaines que je suis sur le même soucis ! a savoir FAP colmaté sur une 308 92ch (1.6Hdi)
sujet abordé dans d'autres forums sans qu'il est sa solution !
je tente ici des fois que ???...
c'est partis....
fap démonté et (re) nettoyage (car mis en doute un premier nettoyage)
capteur de pression différentiel changé !
et pourtant toujours les mêmes erreurs
moteur (f40A) ça c'est "connu" ce n'est pas ça qui m'allume le défaut moteur
mais ces deux erreurs impossible a effacer
détails ci dessous
et la ou je sait plus ou j'en suis, le réservoir de sérine est plein, je le renseigne et valide
je contrôle j'ai ça
je fait une lecture ensuite ,j'ai "zéro" !! c'est fous !
mis a part cette erreur (en plus)
pour ce qui est de l'erreur fap colmaté , j'ai une hypothèse (fausse ?)
si le capteur différentiel que j'ai monté (neuf) est HS ou pas le bon ?)
pourtant référence donné exacte , si donc lui envoie une donnée dépassant des limites
le calculateur afficherait fap colmaté alors qu'il n'en est rien ?
si oui ? comment contrôler ce capteur différentiel ?
capteur d'origine douteux , changé
par celui ci
pour ce qui est de l'additivation , je n'ai aucune idée de ce qui se passe !
en espérant tomber sur des "chats" en mécanique ,car la je sèche !
merci pour votre aide
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
j'ai oublié une capture apres avoir renseigné la quantité de sérine et validé , je fais une lecture et la ,,,,zéro en quantité ?
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 08/05/2020, 17h42   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut ,
photo du detail dtc p1445 tronquée j’espère pas fait exprès :)
tu as sûrement plus de 150000km, p1445 fap a remplacé, tu dois aussi coder ce remplacement.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (09/05/2020), jphp (16/05/2020), sadna (17/05/2020), yann3 (08/05/2020), zenata (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 17h57   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as 25 mbar de différence de pression FAP au ralenti, c'est beaucoup. Tu es sûr du nettoyage du FAP ?
Les durites et tuyaux métalliques, qui relient le FAP au capteur, ne sont pas bouchés où fissurés ?
Le capteur de pression se contrôle facilement avec une pompe à pression/dépression et la valise de diag (en lecture de paramètre).
Si tu es sûr de ton nettoyage, fais un remplacement de FAP.
Y.B tec (08/05/2020), zenata (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 18h08   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
des imprim écrans seraient plus agréables et complets... la c'est dur à lire... et il manque des bouts.
le temoin s'allume en roulant ou des la. mise en route au ralenti ?
le capteur se contrôle a la pompe mityvac mais surtout on peut faire une lecture de la difference de pression a l'allumage du défaut.
il m'est arrivé de boucher un des deux tuyaux sur le fap et d'aller rouler avec un Tè, soit les deux voies du capteur sur le même tuyau... si le défaut revient pas c'est ni le capteur ni son faisceau...
et oui il faut bien verifier que les paties rigide des tuyaux ne se bouchent pas.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Mat37 (09/05/2020), rapou30 (03/11/2021)
Vieux 08/05/2020, 18h16   #5
binhex
Avatar de binhex
non bkprog13, rien a cacher, véhicule avec 222.000 km .
pilouf, ou fap tres bien nettoyé
bracam, tu veux dire moteur arrêté, observer la lecture qui devrais être "zéro" ?
et lire la valeur moteur tournant ? si c'est ça, il indique déja 25mb a l'arrêt !
je pensais plutôt a un fonctionnement différent a savoir , une valeurs élevé affichée et moteur tournant, ça diminue non ?
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 08/05/2020, 18h20   #6
salut tu l'as nettoyé comment le fap ? je vois 100% de cendres !! et distance restante avant le remplacement du fap 0000 !!
ce que je tenterai
nettoyage du FAP au karcher des deux coté l'éolys colmate le fap les produits chimiques elimines les suies mais pas l'éolys present dans le fap !!
puis codage remplacement du FAP puis codage remplact du capteur pression diff
recharge additif et codage !, au cas ou ce soit vide et si un codage a eu lieu sans remplir !?
controle dans les parametres, si les regenerations s'ont autorisées maintenant??
pour finir une régénération forcée avec diagbox
Dernière modification par jphp ; 08/05/2020 à 18h23.
trans593 (10/05/2020), zenata (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 19h27   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Alor ton problème vient de la broche de ton capteur !
Si tu a remplacé le capteur et que tu a la même valeur moteur à l’arrêt (25) Alor que tu dois avoir 0.
Tu n’a plus qu’à testé les valeurs sur diagbox capteur non connecté tu va voir que tu a la même valeur, cela voudra dire que tu es bien sur la valeur refuge du calculateur .
Tu n’as qu’à redresser les connectiques de ta broche qui va au capteur et Contrôler tu devrais te retrouver à 0 en pression différentiel fap
Et si c’est pas bon voir connectique du calculateur
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
adiago (08/05/2020), akasa67 (09/05/2020), bkprog13 (08/05/2020), jean-marc 10 (08/05/2020), Mat37 (09/05/2020), rapou30 (03/11/2021), zenata (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 20h15   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
25 mbar au ralenti cest trop haut. De 0 à 10 ça passe. 25 c est ton capteur qui n est pas bon ou les tuyaux qui y viennent ou ton fap qui n est pas nettoyé.
Perso tout mes clients qui essaient de nettoyer ou de faire nettoyer leur fap me rappellent quelques temps après pour tout supprimer.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2020, 21h10   #9
binhex
Avatar de binhex
Y.B tec, demain je vérifie la connectique ,c'est vrais que je n'ai pas regardé ça.
bassh , je m'en doute que 25mb c'est trop haut ,car tuyau et durite en bon état et débouchés.
jphp , peut être une piste la ? , tu écrit capteur différentiel a "coder" ? je n'ai pas fait ça ? juste "changer" le capteur ,il serait la le soucis ?
mais avec diagbox ,aucun menu ne correspond, j'avais regardé vite fait , pas de menu codage ou apprentissage du capteur différentiel ?
il se trouve ou ?
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 08/05/2020, 21h23   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
il se trouve ou ?
Pas de codage de capteur fap !!!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 21h45   #11
bracame
Avatar de bracame
déjà sur la photo 2 le vérouillage de broche a disparu...
faire un effacement et lecture prise débranchée si defaut identique c'est une bonne piste.
au diagbox tu doit pouvoir lire si 0.25 c'est la valeur refuge en mettant ton pointeur sur le chiffre ca affiche un message.
on croit lire aussi tension trop basse ou un truc comme ca sur tes photos tronquées.
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
variation de tension que je lit...
Vieux 08/05/2020, 21h49   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
il se trouve ou ?
Vieux 08/05/2020, 21h56   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Y.B tec Voir le message
tu est sur?sur un edc17c10 c'est probable,le codage?
http://www.armoreprog.fr
jphp (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 22h06   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
A ma connaissance pas de codage pour un capteur différentiel fap en Psa
Je confirme ça demain j’en est un edc17c10 que je vais pose sur table pour confirmer
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jphp (09/05/2020), zenata (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 11h46   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Lecture sur table rien dans les menu diagbox pour le capteur différentiel fap
n’y dans codage
n’y dans pièces de rechange
( De toute façon on injection à partir du moment ou les fonctions sont codé pas de raison de re coder)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
