Vieux 06/05/2020, 19h52   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Par défaut Moteur essuie glace AV trafic 2009 panne
Salut les amis,
Je vous explique le pb. J'ai unn client qui à voulu redémarrer le camion (un trafic II de 2009) et lorsqu'il à mis le booster, il c'est inversé dans les polarités (le plus avec le moins).
ça à cramé le fusible du booster mais depuis, sur le véhicule, les essuies glaces AV + lèves vitres (droite et gauche) ainsi que les feux de marche arrière ne fonctionnent pas.
J'ai testé Tous les fusibles un par un et c'est ok.
J'ai testé Tous les relais un par un et c'est OK
J'ai testé les ampoules de marche arrière et c'est OK
J'ai testé les deux moteurs lèves vitres AV et c'est OK
D'ou cela peut venir ? l'uch en aurait pris un coup ?
je n'ai pas d'alim sur les moteurs essuie glace et le faisceau marche arrière (j'ai oublié de tester le faisceau levè vitre mais directement les moteurs OK)
Merci de vos réponses.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2020, 22h49   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Yomgui
l uch est sous le volant fixé au plastic à droite il prends l eau souvent sort le et vérifies
bonne chance
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
YomGui (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 07h36   #3
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,et canclip il dit quoi?@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
YomGui (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 09h39   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Le clip dit qu'il y a "Anomalie de configuration - CAN-M" juste avant de rentrer dans les calculateur (voir photo). Et ensuite quand je rentre dans UCH il dit que le tableau de bord est mal configuré.
C'est bizzard car même les fusibles de la batterie n'ont pas sautés avec le booster mis à l'envers.
Type de fichier : jpg Erreur diag Saper AD435ZJ.jpg (83,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 07/05/2020, 10h45   #5
RALPH
Avatar de RALPH
c est pas le problème de configuration qui fait ca, pour ton problème tu a sortie les shemas ? sinon fait le, si tu a redit moi je vais regarder les visu.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
YomGui (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 11h40   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Qui peut me regarder le câblage pour ça les amis ?
Vieux 07/05/2020, 11h57   #7
toto014
Avatar de toto014
Tous ces non fonctionnements relèvent d'un plus APC (+ APC) absent.
Voir le relais en question. A l'intérieur de ce relais se trouve une diode dite de roue libre qui a peut être claquée.
Je pense que ce relais est commandé par l'UCH.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
YomGui (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 14h38   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Merci toto014 mais pourquoi le reste fonctionne style les clignotants, les feux, appel de phares et pompe lave glace (seulement ça a droite qui fonctionne) ?
Vieux 08/05/2020, 15h53   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Relais UCH
J'ai été voir ce que commande l'UCH et effectivement il doit y avoir un relais interne qui commande "Commande relais accessoires/+ après contact". Je vais voir pour tester l'uch d'un autre véhicule du client car il a plusieurs Trafic.
Type de fichier : jpg Commande UCH.JPG (47,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 08/05/2020, 16h31   #10
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
j'ai une personne avais un problème similaire pas essuie glace arrière c’était UCH
Vieux 12/05/2020, 09h16   #11
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai interverti sur l'autre camion l'UCH, le calculo injection, le commodo essuie glaces, le contacteur leve vitres et toujours même pb = essuies glaces ne fonctionnent pas, leve vitres AVG et AVD ne fonctionnent pas et feux marche arrière ne fonctionnent pas non plus.
Qui a un scéma câblage SVP ? Trafic II 2009 2.0 dci 115 CV moteur M9R780
Ou .... la solution directe aussi :-)
Vieux 12/05/2020, 13h17   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que ce relai en rouge k135 sur l'image a bien l'alimentation en borne 85 (avec le contact mis) sur le 30 (+permanent) et la masse en 86 ?
il devrait y avoir un + sur le borne 2 de la prise moteur essuie glace avant (avec le contact clé)
Image : https://ibb.co/GWSqyv5
Dernière modification par Drogo ; 12/05/2020 à 13h24.
Vieux 12/05/2020, 13h42   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Merci Drogo. Je vais tester ça
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Drogo (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 18h33   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Ca y est les amis, il y avait un faux contact sur le relais sous le volant (je suppose) car après avoir testé les relais et remis les relais (ça a remettre en place les lamelles avec le testeur) tout est redevenu opérationnel.
Merci pour tout les gars.
le sujet peut être clos
Drogo (12/05/2020)
Touran moteur d'essuie glace coté droit HS ? jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 19/05/2020 22h58
Panne essuie glace polo 2014 mehdiloujdi Tableau de bord (Dashboard) 2 22/10/2019 10h39
Panne Essuie glace av bmw E90 DrDG BMW, Mini, Rolls-Royce 17 17/02/2019 13h57
moteur bocal essuie glace 307 soustourou Automobile en général 7 14/10/2016 10h02
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
