Vieux 27/01/2019, 19h59   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Panne Essuie glace av bmw E90
Slt les amis,
je recherche des infos sur la panne des essuie glace avant sur bmw e90
j'ai controlé fusibles , relais
tester le moteur en direct et il fonctione
si quelqu'un aurais un schéma élctrique eventuellement
Vieux 27/01/2019, 20h18   #2
doud77
Avatar de doud77
As tu passé un coupr de diag?
Si oui quels sont les defauts?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
DrDG (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 19h14   #3
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai le DTC A6c9
Vieux 28/01/2019, 19h36   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par DrDG Voir le message
Slt les amis,
Salut si contacteur capot hs pas de essuie glace donc vérifie en premier sont fonctionnement
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
alfa-fiat (17/02/2019), doud77 (28/01/2019), DrDG (01/02/2019), Drogo (04/02/2019)
Vieux 28/01/2019, 21h25   #5
doud77
Avatar de doud77
Si contacteur capot ok,relais ok et fusible ok....reste comodo....
Mais cest souvent relais et/ou fusible la source de ca...
Regarde avec diag en lecture parametres si le comodo envoie bien signal commande...
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
DrDG (01/02/2019), ecutech (28/01/2019)
Vieux 03/02/2019, 23h47   #6
DrDG
Avatar de DrDG
voici un retour
contacteur capot Ok!
fusible ok
relai ok
boitier JBE changé et toujours pas d'essuie glace
quand j'appuie pour pulveriser du lave glace les essuie glace ne ce déclenche pas non plus
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
ecutech (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 09h23   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut;
envoi moi le vin en message privé je vais essayer de trouver le schéma.
DrDG (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h15   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si sa peut aider, et si je me souviens bien. Sur certains modèles, il faut faire une adaptation nouveau matériel, avec la valise, quand tu change le moteur, peut-être essayer de la refaire.
DrDG (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 13h13   #9
DrDG
Avatar de DrDG
je vais essayer
quand je fait le test au diag du commodo les fonctions son bien active
donc je pense que la panne de commodo peut etre exclu
doud77 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 14h50   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Les essuie-glaces, la pompe de lave-glace et la pompe du système de nettoyage des phares sont contrôlés par l'unité de commande JBE (Junction Box Electronics).
Le commutateur de lavage / nettoyage est connecté au groupe de commutateurs de colonne de direction (SZL). Les états des commutateurs sont envoyés via F ‐ CAN à l'unité de contrôle DSC et de l'unité de contrôle DSC via PT ‐ CAN à l'unité de contrôle JBE.
En mode automatique, le capteur de lumière pilotant la pluie (RLS) enregistre l'intensité de la pluie. Il envoie les données sur le bus LIN au centre de fonctions du toit (FZD). Le FZD envoie ensuite l'intensité de la pluie sur le K-CAN au JBE.
Pour éviter le gel des jets de lave-auto du lave-auto, un chauffage par jet de lave-vaisselle est prévu. Le JBE commande cet appareil de chauffage en fonction de la température ambiante. Le JBE reçoit la température ambiante du tableau de bord via le K ‐ CAN. Le chauffage par jet de lave-glace est activé en même temps que le chauffage pour les rétroviseurs extérieurs.
Relais dans le boîtier de distribution électrique
Les relais suivants pour le système de lavage et d’essuyage sont installés dans le boîtier de distribution électrique avant:
Relais d'essuie-glace K36 (peut être remplacé individuellement, non installé pour la série E7x)
Relais essuie-glace / relais inverseur étage 1/2 K37 (ne peuvent pas être remplacés individuellement)
Relais pour essuie-glace arrière K91 (peuvent être remplacés individuellement)
Relais pour système de nettoyage de phares K6 (peuvent être remplacés individuellement jusqu'à la date de production 03/07)
Boîtier distribution électrique
Dernière modification par Drogo ; 04/02/2019 à 15h57.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
doud77 (04/02/2019), DrDG (04/02/2019), fenril68 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 18h32   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Merci beaucoup pour toutes ces infos Drogo
le relai k36 n'ai pas alimenté et la borne 3 de ce méme relai na pas d'alimentation
le relai K37 est souder sur la platine on le vois une fois toute la platine porte fusible démonter sur la revue technique c'est marquer que c'est le relai 2eme vitesse
j'ai controlé la PCB de la platine fusible et tout est ok pas de surchauffe
si j'alimente en direct le fils NOIR/Maron le moteur tourne
c'est juste un probleme d'alimentation les masses son Ok
Vieux 04/02/2019, 19h36   #12
l'alim des relais K36/K37 est directement donné via le fusible F39 (borne 30) de 30A, le module A4010a pilote les relais par la masse, puis l'alimentation du moteur est donné par les relais, mais sa masse est conditionnée par le capteur (thermistance) B21a.
La masse du moteur est elle OK (test à la lampe témoin), pin 2 du connecteur X333 ?
DrDG (05/02/2019), Drogo (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 20h00   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Je suis d'accord avec ce que dit nico76; je rajouterai :
Est ce que le fusible F39 est alimenté?
Au diag arrive tu as actionner le relai?
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
DrDG (05/02/2019), Nico76 (04/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 20h12   #14
DrDG
Avatar de DrDG
les masse arrive bien au moteur
j'ai du + au fusible 39
avec le diag le moteur ne s'active pas
Vieux 05/02/2019, 21h28   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as essayé de faire une activation au diag avec le moteur débrancher?
Est ce que tu entend le relai s'activer?
Essuie glace A4 AM2000 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/09/2017 09h24
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
