Vieux 02/05/2020, 19h06   #46
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Puis le groupe motopropulseur a été déposé, voici un plan sommaire des masses ainsi que les fusibles, relais et UPC, organe qui gère le pilotage de l'alternateur.
Votre moteur devrait être un 2,3l M9T.
Au delà de ces contrôles un outil de diagnostic sera requis.
Cdt,
Type de fichier : zip Master III.zip (601,8 Ko, 15 affichages)
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
jphp (02/05/2020), Lucal (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 19h15   #47
salut, le probleme a etait résolu on dirait, mais je n'ai pas capté la solution non plus !
Vieux 02/05/2020, 20h31   #48
Lucal
Avatar de Lucal
Lucal is an unknown quantity at this point
Merci louis, il s’agit bien d’un m9T. En revanche je ne suis « pas autorisé » à lire ce fichier zip .
Savez vous comment je dois procéder ?
Luc
Lucal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 20h44   #49
Envoyé par Lucal Voir le message
Luc
salut Lucal, vous n'avez pas le minimum de messages a votre actif pour acceder aux liens sur TE c'est dans la charte
Vieux 02/05/2020, 21h13   #50
Lucal
Avatar de Lucal
Très bien merci pour l’info .
Vieux 02/05/2020, 21h38   #51
LouisLeSinge
Re,
Je vous ai envoyé un message privé.
Bonne réception,
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Lucal (03/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 23h02   #52
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
meme problème que toi j'ai changé upc directement
upc de Renault est sensible mon avis c'est tester un autre
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post:
vortex (02/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 00h20   #53
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, je viens après la guerre... mais en page deux quelqun propose de debrancher le - de la batterie moteur en route... en disant "si ca cale pas c'est que ca charge"
alors oui c'est vrai souvent ca marche... sauf que sur un alternateur ou l'étage de regulation est hs... la batterie fait tampon et évite un survoltage brutal et fort...
avec cette "technique" si en plus le ralenti est élevé tu a vite fait d'envoyer plus de 20, 25 ou même 30v dans tout les calculateurs... et piouf...
deja vu en moto des mecs démarrant au kick sans batterie avec des regulateur hs (en moto il est encore externe et pas besoin d'excitation a l'alternateur) résultat garanti boitier allumage et injection hs... enfin le premier des deux qui se suiscide.
---------- Post added at 00h20 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
c'est un peu hors sujet du coup... mais je voulais prévenir...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
vortex (03/05/2020), zenata (03/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 13h50   #54
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour alors pour ma panne c'était un fil qui était de la cose+ batterie qui allé sur un fusible compartiment moteur.
Impossible de donnez précisément le fusible(la fic à été supprimé par un collègue[emoji36])
Alors suit la goulote qui passe sur la boite attrape fil par fil de couleur rouge (section 3-4mm) et tire dessus si tu as la même panne le fil pourrie viendra.
La je suis à la maison le garage est fermé je pense avoir un photo du fusible.
Bonne journée.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
LouisLeSinge (04/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 16h29   #55
Mdprog
Avatar de Mdprog
Mdprog is on a distinguished road
Salut essaie de voir si tu a un régulateur de tension et si il est en bonne état, au niveau de la cosse négative
Mdprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 21h10   #56
zoub
Avatar de zoub
zoub is an unknown quantity at this point
Envoyé par vivi91r Voir le message
aucun symptômes sur la route tous fonctionne.
j'ai remplacé la batterie par une neuve
alors les tension moteur tournant 14.41V
tension moteur arrêté 14.25V
j'ai le voyant batterie +stop +panne recharge batterie qui s'allume après 10sec après mise en route du moteur
j'ai un dtc en upc alimentation permanente upc.
Si ta le voyant batterie alumet en roulant ainssie que les message derreur et que ta batterie charge en sortie d'alternateur cest pas un probleme de batterie nie de alternateur.
Controle voir si ton voyant batterie sallume bien a la mise de contacte? Si ta le shema regarde qui controle ton alime de alternateur controle la continuité de ton file.
Si ta pas de schéma donne moi ton imatriculation et je peut regarder si ya pas une note technique a ton probleme en meme temps.
zoub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 22h14   #57
Lucal
Avatar de Lucal
Bonsoir à tous, merci pour votre aide, ce matin j’ai démonté et vérifier le boîtier fusible de la batterie et depuis plus aucun problème, tension a 14.5v et aucun message d’erreur sur torque.
J’espère pouvoir aider un jour la commu.
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Bonsoir à tous, merci pour votre aide, ce matin j’ai démonté et vérifier le boîtier fusible de la batterie et depuis plus aucun problème, tension a 14.5v et aucun message d’erreur sur torque. Merci a Louis pour son fichier.
Vieux 03/05/2020, 23h19   #58
vivi91r
Avatar de vivi91r
[QUOTE=Lucal;781927]Bonsoir à tous, merci pour votre aide, ce matin j’ai démonté et vérifier le boîtier fusible de la batterie et depuis plus aucun problème, tension a 14.5v et aucun message d’erreur sur torque.
J’espère pouvoir aider un jour la commu.[COLOR="Silver"]
tu as rien démonté?
sa remarche nickel?
a ta place je chercherais un peu plus la panne
Vieux 04/05/2020, 09h14   #59
Lucal
Avatar de Lucal
En fait cette panne se déclenchait par intermittences .
Avec l’ancien alternateur. Puis avec le nouveau qui avait une bonne tension mais inconstante. Hier après avoir regardé les fusibles batterie, moteur et «*palper*» le démarreur et l’alternateur, la tension est restée stable sur mon allume cigare et plus aucun message d’erreur.
Après, je sais qu’hier en vérifiant les fusibles de la batterie, il y avait sur le fusible alternateur en dessous de celui ci , un petit nid d’araignée ça m’étonnerait que ça vienne d’ici mais bon..
Cordialement
Vieux 03/11/2022, 17h33   #60
sebbes
Avatar de sebbes
sebbes is an unknown quantity at this point
bonjour à tous ..
J'ai besoin de vos lumieres svp?
je suis sur le puy de dome et j'ai un master 3 de fin 2010
il ya quelques temps , j'ai eu le voyant panne recharge batterie
direction chez renault
remplacement de la batterie et de l'alternateur par 2 fois..
celui-ci a toujours le meme souci
j'ai fait cloner un UCH
toujours pareil
je remplace l upc par 2 fois cela a marché 15 minutes et aujourd'hui
j'ai constamment panne recharge batterie au bout de 10 s moteur tournant
si je debranche le fil de commande de l upc vers l 'alternateur , le voyant panne recharge batterie arrive au bout de 5 minutes ...
l'alternateur charge bien sans souci 14.2 v moteur tournant
les essuies glaces ne sont pas reconnus pas l'upc ( valise renault) donc si j'actionne le commodo qui est neuf de 6 mois , ils tournent constamment sans s 'arreter , il fuat que je débranche la batterie pour bien faire lol
on me dit de regarder le faisceau de communication qui doit etre en cause...
Avez vous deja eu ce genre de probleme ?
pouvez vous éventuellement me donner un schema electrique que je puisse suivre le faisceau svp
je vous remercie par avance
Seb
sebbes est déconnecté   Réponse avec citation
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
