Vieux 02/05/2020, 19h23   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Vas 6154 et Windows 10 64 bits
Salut à tous ,
Vue que bientôt odis ne sera plus supporter par windows 7 j’ai installer Windows 10 64 bits et odis 5.2.6 mais impossible pour moi de faire reconnaître la sonde vas 6154 ou vas 5054 qui est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique , si quelqu’un a une astuce ?
Merci d’avance les gars ;)
Vieux 02/05/2020, 20h01   #2
Pouvoir de réputation: 84
voici seulement installateur de D-PDU_API et plugins pour Win10 à utiliser avec VAS 5054
et ODIS-S 5.2.6 callme S’il vous plaît tester l’installation et donner des commentaires en fil.
d’installation:
0. Installer ODIS-S 5.2.6 comme pour PC / Ordinateur portable avec 6164 sur Windows 10 64bit, 32bit n’a pas été testé, mais
.... seul.
1.Run D-PDU_API-ODIS-S.bat pour installer et configurer D-PDU_API pour ODIS-S.
-Après l’installation de D-PDU_API vous serez en mesure de sélectionner EDIC_D_PDU_API_OS (!dernière lettre "S" pour ODIS-S, "E" utilisé pour ODIS-E) dans le "D-PDU_API Test Application"
-Test EDIC_D_PDU_API_OS de "PDU_API Test Application" (être Google avec vous!
smile
2. Copiez et remplacez les dir « plugins » dans les « fichiers de programme C : 'x86)' Offboard_Diagnostic_Information_System_Sevice ' » 3.
Pour 5054 clones: copier et remplacer 1.20.042 dir dans "C:'Program Files (x86)-Softing-D-PDU API"
-Peut-être que vous devrez jouer avec la version firmware pour votre clone avant que l’ODIS veut travailler avec l’adaptateur.
-Regardez dans "C:'Program Files (x86)-Softing-D-PDU API-1.20.042-VeCom-VAS5054" Il est de lir firmware, et il doit être compatible avec votre adaptateur.
-Test EDIC_D_PDU_API_OS de "PDU_API’application de test" si vous ne le faites pas.
4. Run OffboardDiagLauncher.exe (juste commencer odis-s) et sélectionner VAS5054 dans Extras -gt; Interface diagnostique -gt; .....
smile
5. Soyez heureux FYI: ODIS-S 5.2.6 et ODIS-E 9.2.2 utilise la même version plugin, ils ont tous deux identiques.
Comparez les fichiers D-PDU_API-ODIS-x.bat de mon précédent poste ODIS-E 9.2.2 et vous verrez les différences dans la routine d’installation. Mise à jour: vous pouvez l’utiliser avec 5.2.7 ou mise à jour de 5.2.6 à 5.2.7
Snatsh (03/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 21h10   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello
Il est où le fichier?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/05/2020 à 21h24.
Snatsh (03/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 21h18   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Toujours pas de résultat positif pour moi ...
Vieux 03/05/2020, 12h40   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
salors petit retour concernant mon problème , et bien il est résolu .
il faut désinstaller le pilote d'origine de la vas 6154 , donc allez dans Crogramme(x86)>I+ME Actia GmbH vous désinstaller le pilote .
ensuite si vous aviez déjà installer le pilote pour passthru normalement vous devriez trouver la sonde dans options interface .
Attention la sonde vas 6154 sera reconnu en sonde vcx .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
MachOne (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 16h08   #6
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut, est-ce que le vas 6154 sera mis à jour ? en fait je l'utilise également pour Piwis mais cette tète VAS dois rester en version firmware 1.6
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Windows 10 Pro Fr 32 bits Pré activé petru2a Systeme d'exploitation 10 16/11/2020 21h48
Le passage de windows 10 64 bits en windows 7 32 bits ? MercedesB200CDI Systeme d'exploitation 18 18/07/2020 10h33
iso windows seven pro 32 bits durabook jeremy72 Systeme d'exploitation 8 07/05/2017 12h21
windows 32 Bits calixo22 Systeme d'exploitation 16 18/05/2016 00h15
Vas5054A sur windows 7 32 bits OK joe1984 VAS5054, VCDS, ODIS 4 04/12/2015 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
