Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 12/05/2016, 21h27   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut windows 32 Bits
salut a tous ,
voila je viens de commander un disque dur interne pour installer windows 7 32 bits .
je fais l installe mais a la fin ca plante . l installation se fait sans probleme suir un autree pc fixe .
par contre j arrive bien a installer windows 7 64 BITS ;
quelqu un aurait une idee ?
le pc est un dell E6420
Merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 23h55   #2
NkU971
Avatar de NkU971
NkU971 is an unknown quantity at this point
J'ai compris que Windows 7 32bit plante a la fin d installation
et que tu arrive a installer Windows 7 64bit sans problème.
reste tous simplement en 64bit pourquoi chercher les complications surtout que le pc est livrer en Windows 7 64bit
NkU971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 02h33   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Peut être qu'il a des logiciels qui ne fonctionne pas en 64bit
Vieux 13/05/2016, 09h48   #4
calixo22
Avatar de calixo22
salut et merci ,
il me faut imperativement installer windows en 32 bits pour faire fonctionner les logiciels de diagnostic .
le probleme : impossible d installer sur un disque dur neuf windows 7 32 bits alors que le 64 bits s intalle bien .
le cd d installation est ok car j arrive bien a l installer sur un autre ordi .
merci aux specialistes
Vieux 13/05/2016, 10h00   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut et merci ,
Besoin en détail de la configuration exact matériel de ton PC
Et en détail ton disque dur
Après je te donne les info
La raison du changement de ton disque dur (HS, trop petit etc......)??
Dernière modification par MecaTech ; 13/05/2016 à 10h10.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 13/05/2016, 18h03   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt bisard que sa plante a la fin de l installation tu et sure que dans le bios tu n est pas en mode ide ou autre a la place de ahci...
Vieux 13/05/2016, 23h45   #7
calixo22
Avatar de calixo22
salut et merci,
en fait j ai un disque dur qui fonctionne sous xp le soucis c est qu il est plein .
jai rachete un disque dur neuf mais je souhaite passer sous windows 7 32 bits cest la raison .
mon pc est un dell e6420 .
voici la photo du disque dur neuf .
merci a tous
Type de fichier : jpg IMG_2708.jpg (41,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 14/05/2016, 00h15   #8
safranc40
Avatar de safranc40
safranc40 is an unknown quantity at this point
salut a tous ,
Merci a tous
Bonsoir calixo22
Je te propose de faire l'install à partir d'une clé USB
Pour cela, tu charge chez Microsoft l'ISO de W7 32bits
Ainsi qu'un utilitaire intitulé "ISO to USB"
Bien souvent les DVD s'altèrent et l'install échoue.
Combien as tu de mémoire dans ton micro?
Il te faut au moins 1G de ram.
Bon courage
Safranc40
safranc40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 00h15   #9
salut et merci,
merci a tous
Le disque dur en photo n est pas un neuf mais d occasion
L date de fabrication et de 2012..
Vieux 15/05/2016, 11h50   #10
maxgeo
Avatar de maxgeo
maxgeo will become famous soon enoughmaxgeo will become famous soon enough
Par défaut Ta solution c'est VirtualBox
Salut !
Tu peux aussi, installer W7 64 bits, installer VirtualBox, puis installer W7 32 bits (ou autre OS en 32 bits) dans VirtualBox, ce qui te permettra d'avoir 2 systèmes d'exploitation différents (64 et 32 bits) sur ton PC.
Ca fonctionne très bien et permet d'utiliser des logiciels de diag qui fonctionnent en 32 bits, sur des machines en 64 bits.
maxgeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 13h37   #11
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Slt, déjà je testerai de faire un formatage lent de ton disque dur avec un autre ordi histoire de voir si ton disque n'a pas un brin.
Ensuite trouve un win7 32 bits original et mets le sur cle usb avec windows 7 usb tool. Mets ton bios d'origine(par défaut) et démarre sur la clé usb voir si l'install marche jusqu’à la fin.
Ciao
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 13h40   #12
Ext33
Avatar de Ext33
J'oubliais un truc, ne laisse qu'une seule barrette de ram ds le PC.
Des fois c'est ça qui bloque.
Vieux 16/05/2016, 00h58   #13
calixo22
Avatar de calixo22
salut tous et merci pour vos infos ,
mon dell e6420 a 3 gb de ram .
j arrive a installer ce windows sur un autre pc sans soucis .
jai essaye de faire l instal depuis cle usb mais idem .
mon hdd est achete neuf tout recement .
je pense a un soucis d imcompatibilie avec bios ou autre .
merci pour vos iddes
Vieux 16/05/2016, 10h45   #14
Ext33
Avatar de Ext33
incompatibilité cela est bizarre, si c'est un seven pack1 ça doit passer sans problème. Essaye ton hdd sur une autre machine pour en être certain.
Vieux 16/05/2016, 10h49   #15
Ext33
Avatar de Ext33
ton bios est bien réglé en sata et non en raid par hasard ?
BMW Scanner 1.4 PA soft 1.4 version windows 7 64 bits darkwador21 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2016 21h17
lexia avec windows 7 64 bits francois PSA Group Peugeot, Citroën 25 23/01/2016 14h51
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 01h05
Vas5054A sur windows 7 32 bits OK joe1984 VAS5054, VCDS, ODIS 4 04/12/2015 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
