Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Je voudrais investir dans du matériel pour cloné un ecu opel corsa d en Magnetti marelli. Quelle est le mieux pour clone Smok ou ioterminal avec l option Magnetti Marelli. J'ai vu pas mal de choses la dessus qu'elle est l outil le plu fiable ? |
Salut. Bien moins cher chez iot que chez Smoke.
Après reste la solution altenratove au clonage. L adpatation immo avec code pin.
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Oui effectivement le prix et conséquent je veux faire du clonage et non du dash....
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- Le quel est le plu efficace dans plantage.... D ailleurs l immo est sur l'epprom la dessus? 55568383kz Mjd603.s3 |
#4 | |
IOT comme smok sont top ! apres avec un smok tu a plus de possibilité sur différent travaux a éffectué |
| The Following 5 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2020), calixo22 (29/04/2020), DIAGSYSTEM25 (29/04/2020), skeuf (29/04/2020), tico (29/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut diagsystem25
Ayant les deux je peut te répondre il font exactement le même taf Lecture identique Même pinout Tu peut lire avec l'un écrire avec l'autre Donc après c'est une histoire de goût Perso j'ai une petite préférence pour smok Car pas de Sim 1 changer tous et dans l'interface et possibiliter de rajouter des option Après j'ai pas regarder le prix Mais j'ai lue plus haut que sa pique quand même Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (29/04/2020), NORDAX (30/04/2020) |
Je vais essayer de swapper dans un premier temps.
Si c'est pas ok je vais essayer de le lire fgtech v54 ou le bon vieux bdm 100.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jah83 (29/04/2020) |
Chez Smoke interface 130 + option MM 580
Iot interface 130 aussi mais option à 300 Apres bien sur si projet de prendre d autre option dans le futur faut étudier plus en détails.
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut l ami moi j'ai io Bosch Siemens et bsi ensuite j'achèterai les autres licence quand j'en aurai besoin j'en men plein pas smok et pas mal a priori mais bien plus chère..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (29/04/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les maj smok sont payant ou gratuit comme iot
#10 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut smok soit tu as le full et tu paie un abonnement.sinon tu es obligé d’acheter le module y’a pas de mise a jour sur les modules existant il me semble
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
juste pour info
j ai cloner complet un mjd 6o2 avec un mpps v18 chinois a 18 euros... impeccable j ai fais aussi un 6o3 semaine derniere... c est jute pour dire.... |
| The Following 7 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | akasa67 (30/04/2020), DAVID02620 (29/04/2020), DIAGSYSTEM25 (29/04/2020), jah83 (29/04/2020), NORDAX (30/04/2020), rapou30 (29/04/2020), S-keys (30/04/2020) |
#12 |
Es ce que toutes option fonctionne sur smok?
#13 |
Oui smok pas de souci tous ce que j'ai tester fonctionne
Mais je me souviens que komorovskij a eu un souci avec ems3155 il me semble C'est la Seule fois ou j'ai entendu du mal de somok Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (30/04/2020), DIAGSYSTEM25 (29/04/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui mpps v18 le fait avec plaisir je confirme !! |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami je te conseille smok c'est cher mais nickel même ioterminal pas mal mais moin performance voilà
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (30/04/2020) |
| Ioterminal psa bsi et Siemens | raed83300 | Vente, Achat, Echange | 13 | 09/02/2019 05h57 |
| Ioterminal probleme | victormarinho | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 14/01/2019 18h53 |
| Ioterminal Siemens | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 13 | 05/01/2019 18h09 |
| Ioterminal bsi | tico | Transponder, code pin | 20 | 02/02/2018 12h12 |
| psa bsi tool de chez smock original | cyril34070 | Vente, Achat, Echange | 6 | 08/02/2014 21h05 |
