Vieux 28/04/2020, 20h09   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Problème de communication avec Delphi DS150E
J'ai acheté une sonde Delphi DS150E 2015 R3 version du firm 1513 qui a fonctionné sur mes voitures clioII 1.5 dci 2001, Megane I phase 2 1.9TD 1999, C3 HDi 1.4 2010 (70cv) et une C3 picasso HDI 1.6 2011 (92 cv), mais après une mise à jour du firmware( j'ai testé plusieurs firmwares) depuis ces mise à jour, la sonde ne reconnus plus mes Renault, par contre elle reconnait mes C3, j'ai bataillé pour trouver une solution sans succès, et donc j'ai décidé d'acheter une autre sonde qui a bien fonctionné sur toutes mes voitures, mais hier sans rien faire, elle ne veux plus communiquer avec mes C3, mais, elle communique toujours avec mes Renault, je me trouve maintenant avec deux sondes une qui fonctionne avec mes Renault et l'autre avec mes C3.
Merci de me dire s'il y a une solution à ces problèmes.
Cordialement
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force !
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 21h10   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut, déjà ça ne sert à rien de changer le firmware .........
on ne gagne rien ? pourquoi vouloir modifié le firmware ? c'est le soft qui met a jour la sonde !!!!
(on change le firmware manuellement uniquement pour faire cohabiter 2 softs wow/delphi)
ta sonde a combien de pcb a l'intérieur ? 1 ou 2 ?
attention les clones sont de plus en plus de mauvaise qualités.
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
Med1387 (29/04/2020), neoamtrixe (29/04/2020), petit1959 (28/04/2020), POCOYO (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 22h59   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
a tu testé sur un autre pc , il faut confirmé que le vci qui marche pas ,si il marche essayer de désinstaller le sof par un programme qui nettoie la base de registre comme "your uninstaller" puis réinstalle de nouveaux .(2 sonde qui marche pas dans une jour...!)
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 28/04/2020, 23h58   #4
petit1959
Avatar de petit1959
J'ai deux pcb sur chaque sonde, j'ai changé le firmware de la première pour travailler avec wow et delphi, mais la deuxième sonde , j'ai rien changé, je n'ai pas fais une mise à jour, j'ai gardé le firmware comme je l'ai reçu.
La première ne fonctionne pas sur les Renault mais fonctionne avec le reste, la deuxième ne fonctionne pas sur les Citroën et Peugeot et fonctionne sur le reste.
Merci pour l'aide
Vieux 29/04/2020, 00h42   #5
les meilleurs sondes ont 1 pcb
https://fr.aliexpress.com/item/40000...archweb201603_
Med1387 (29/04/2020), petit1959 (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 09h04   #6
petit1959
Avatar de petit1959
Merci de me dire, s'il faut choisir la version 2015R3 ou bien 2016R0
Cordialement
Vieux 29/04/2020, 11h57   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut peu importe la version du logiciel lors de la commande le mieux est de prendre une version tester sur le forum
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2020, 09h47   #8
slt, la meilleur version est la 2014.1 de LUIS
c'est la seul version qui fonctionne a 100 % les versions suivantes sont des fakes tiré de la version 2013.3...... la fonction ISS ne marche pas les véhicules 2015 et + ne sont pas présent etc..... a éviter
Med1387 (01/05/2020), petit1959 (02/05/2020)
apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e kam3216 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/10/2019 11h24
air bag avec delphi ds150E ledba59 Automobile en général 1 28/11/2016 19h41
Problème Delphi DS150E new VCI lex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 22/10/2015 19h01
communication impossible avec delphi/whurt fiesta Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 03/09/2015 22h38
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
