Vieux 26/04/2020, 18h45   #46
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Je n’ai pas encore pu faire les test avec diagbox. Je n’ai toujours pas de courant pour alimenter mon pic portable. Dès que possible je vous tiens au jus des avancées. J’attend tjrs que le gardien remette le courant. Merci
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 22h19   #47
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Envoyé par akos421 Voir le message
petite suggestion peut-être bête mais est ce que sa peut-être comme les 206 ? certaine quand on reprogramme une clé il faut activer avec pp2000 les antibrouillards et la la centralisation a la clé fonctionne..
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
J'ai fais cette procédure sur une 206,mais j'ai fais un apprentissage clé,en mettant un nouveau émetteur avec anti brouillard ! ça marche la centralisation avec pps 2000v25.
Mais notre ami il doit avant vérifier si sont émetteur (Clee) émis un signal avec un lecteur de frequence !
Avec le temps les swicth sur pc se détériore !
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par k211098 Voir le message
Tu peux vérifier ta Clee en utilisant une lecture via diagbox ou pps2000.
Si tu as un signal non indéfini en appuyant sur le bouton ferme de ta clée ; dans ce la a faire un telecodage!
Si aucun signal , forcément t'a Clee ne fonction pas! essayé d'ouvrir le boitier voir le pc!
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
k211098 (28/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 23h51   #48
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut xsara.
salut , pour ta question on peut changer de pin sur un bsi , oui , mais avant il te faut un bsi d 'occas .que du dois cloner et injecter ton pin d'origine sur l 'occas. si ton bsi est mort ,c'est le cas ?.
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post:
EDC17C60 modifier le code pîn momo59490 Electronique 47 07/06/2024 17h06
modifier code radio dacia logan brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2018 05h46
Modifier code pin wolksawagen seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 15 22/12/2016 19h55
modifier code pin UCH megane 2 mexicain Transponder, code pin 40 06/12/2016 20h08
modifier un pdf television Logiciel 1 16/03/2016 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
