Vieux 13/07/2012, 20h40   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prb moteur renault express
Bonjour , a tous
j'ai un problème pour véhicule Renault express année 1990 (essence) , le moteur ne demmar pas , j'ai change la pompe d'essence et le filtre à essence et le pégnion de l'huil sous le delco puisqui le témoin de l'huile s'allume , aprés cette étape le moteur demmarer mais avec appui sur la pédal d'acceleration , le moteur tourn bien mais il s'éteint lorsque j'ai lach la pédal d'acceleration c-à-d le moteur s'éteint au ralenti , aprés j'ai regler le jeu de cale des soupapes 0.15 , le moteur démarre il n'seteint pas au ralenti , au demmarage du véhicule il y a un derattage- manque de puissance- le moteur s'eteint au freinage
merci pour m'aide
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2012, 22h46   #2
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
tu es sûr d'avoir bien recalé ton allumeur? ton véhicule tournait bien avant ou il était déjà en-panne?
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2012, 22h18   #3
younes.renault
merci kiki le Problème a été résolu, parce que je régler le calage de delco
Schéma moteur renault symbol angelman Renault, Dacia, Nissan 6 30/11/2022 10h28
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
607 2.2 hdi n moteur 4hx newfree PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/05/2012 01h01
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
