Vieux 14/04/2020, 22h21   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut dessoudage QFN atic91C5 UN91...
Petite curiosité sur un QFN ATIC91C5 monté dans plusieurs type de calculateur, vous faites comment pour dessouder ce composant?
Le confinement donnant du temps chez soi (à défaut de sortir :) ) je me suis amusé à dessouder quelques composant à l'air chaud , dont ce fameux ATIC!
Euh comment dire, le truc il est carrément visé à la carte, c'est pas possible
Bon je me suis mis sur un ecu hs, donc j'avais pas peur de faire des dégâts, j'y suis allé franco!
à 350° = ça bouge pas d'un poil
à 400°= pas plus de resultat
à 430°= ça bouge enfin
A cette t°, je doute qu'il reste en vie le truc... D'habitude je fais des paliers pour dessouder (150°,350°) + flux, ça marche plutôt bien mais là, je manque clairement de technique!
Donc petite curiosité, vous y allez avec quoi pour ce type de composant? Station IR? Air chaud ? Truelle?
Le truc en question
Vieux 14/04/2020, 22h23   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt la technique c'est plaque chauffante derrière ou bien préchauffage au four .la soudure industriel c'est pas la nôtre .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (15/04/2020), Tidus97 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 22h27   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut déjà sortir le PCB de sa carcasse car elle dissipe la chaleur et c'est très difficile à déssouder quand le PCB est refroidit par le dessous
Ensuite, tu peux mettre du gel à braser et chauffer à la l'air chaud avec une buse carrée
Rappel des règles du forum
Vieux 14/04/2020, 22h36   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le problème ne vient pas du composant, mais du dissipateur thermique (en aluminium très certainement) qui se trouve dessous.
Comme avec de l'infra-rouge (ou autre chose d’ailleurs), préchauffe ton dissipateur et maintien le en t° pendant que tu dessoudes le composant. Tu verras que de suite ça ira beaucoup mieux.
Mat37 (15/04/2020), Tidus97 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 22h41   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Je me doutais que le pcb absorbait une grande partie de la chaleur, mais je pensais pas autant... Je vais suivre tes recommandations, et refaire quelques essais.
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Slt!
Je vois. ça rejoint ce que dit j-sky avec la plaque chauffante par dessous. Et effectivement il y a un dissipateur thermique dessous en alu (que j'ai pu apercevoir qu'une fois massac..euh dessoudée )
Merci!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 23h21   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je tire sur certain composant avec un crochet de dentiste,c'est a la fois fin et solide
les 29fxxx avec des palette d'amalgame de dentiste,ca fonctionne tres bien
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/04/2020, 23h28   #7
zatazk
Avatar de zatazk
salut tu risque de cramer le pcb
Vieux 14/04/2020, 23h35   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Je rencontre uniquement des problèmes qu'avec des composants avec dissipateur par dessous... les autres en surface uniquement ne me posent pas de problème, ni au dessoudage ni au soudage.
Je suis en train de regarder un peu ce qui se fait sur ces plaques, je m'en servirai pas tous les jours mais c'est toujours un plus quand on en a vraiment besoin pour une situation particulière.
Vieux 15/04/2020, 01h53   #9
Formator
Avatar de Formator
Si tu ne peux pas dissocier le PCB du dissipateur thermique, et si tu ne veux pas arracher les pistes, tu n'auras pas le choix que de chauffer le dissipateur thermique pour que le PCB soit suffisamment à température.
Même avec un TIG, pour la soudure alu, ils préchauffent les pièces (je parlent des pros qui soudent et pas des bricolos qui collent "lol")
Tidus97 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 03h52   #10
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Comme dit précédemment : chauffer le radiateur est une obligation.
Récemment j'ai dû utiliser un pistolet à air chaud de 4500W pour décoller un radiateur d'une plaque derrière laquelle étaient soudés 10 IGBT, il a fallu 5 minutes de chauffe du radiateur à pleine puissance.
(en plus c'était collé avec de la colle thermique et vas-y pour trouver ça à Nouméa : pas moyen de refaire le même assemblage au remontage... La loose :-( )
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 15/04/2020, 04h05   #11
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut tidus97 moi pour reparer les calculateurs magnetti marelli pour fiat stilo
jai a peu pres le meme composant
alors avec station de desoudage a air chaud j enleve la buse et je fait sans buse sa fonctionne nikel mettre du flu de bonne qualiter sa aide
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2020, 06h28   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ce composant n a rien avoir avec les 29fxx
Meme flux +air chaud ca part pas.
Vieux 15/04/2020, 14h31   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci pour vos réponses, elles sont très constructives!
Comme ma station air chaud m'a lâché il y a quelques jours (6 années de bons et loyaux services ), j'ai fait quelques recherche de station avec plaque pré-chauffage.
Une a retenu mon attention, et à tout hasard si quelqu'un a déjà utilisé cette machine (la marque, je la connais bien dans le domaine des soudures tig/plasma)
https://www.expondo.fr/stamos-solder...basic-10021018
Dessoudage 29f400 DrDG Programmateur de composant (flasher) 8 26/07/2018 03h06
dessoudage connecteur de charge akasa67 Informatique 12 13/12/2016 09h53
dessoudage eprom MEGADRIVE Tableau de bord (Dashboard) 7 09/04/2015 22h12
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
