Vieux 09/07/2012, 20h13   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Problem ventilateur 406 HDI
bonsoir toute le monde
j'ai une 406 HDI 2.2 N° moteur : 4HX annee 2002
le problem est: quand on mettre le contact le ventilateur tourne
avec un code defaut en moteur : 1519 ventilateur aspir.elect.moteur/clim
dysfonctionnement.
diag du clim : 0 defaut
j'ai verifier presque tout
les fusibles ,les relais , le faisceux electrique, capteur de temperature
jai testé avec une calculateur ( 3 fiches ) et avec une BSM
et le problem toujours present.
merci d'avance pour vos aide
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Mecatec (25/07/2012)
Vieux 09/07/2012, 21h36   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier la resistance cest devant la callandre bon courage .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 22h22   #3
newfree
Avatar de newfree
MERCI diago2001 mais cette ventilateur regroupe le moteur et la resistance ensemble dans une boitier
a mon avis si il y'avais un problem de resistance le ventilateur ne doit pas tourné ?? ou nn .??
Vieux 10/07/2012, 09h06   #4
mick711
Avatar de mick711
Est ce que le calculateur injection a l info temperature moteur ? Je ne me rappel plus si sa passe par le BSI aussi .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2012, 12h21   #5
newfree
Avatar de newfree
oui le calculateur recoit bien l'info de temperature.
si quelq'un a vecu ce problem
Vieux 10/07/2012, 15h46   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Vérifie la commande du relais ventilateur moteur ..... peut être qu'elle est en court circuit quelque part ! si non c'est le calculateur qui est HS mais vu que t'as déjà changé le calculateur !!!!!! je ne sais pas quoi dire
NB : Une carto modifiée peut engendrer ce phénomène
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 11/07/2012, 00h57   #7
newfree
Avatar de newfree
oui mon ami j'ai changé les relais et 2 calculateur.
j'ai debranché les fiches de commandes de clim mais toujours le problem
aidez moi svp .
Vieux 11/07/2012, 01h07   #8
newfree
Avatar de newfree
jai changé les relais et 2 calculateur, et aussi j'ai debranché les fiches de commande de clim
Vieux 11/07/2012, 01h11   #9
newfree
Avatar de newfree
j'ai changé les relais , 2 calculateur et j'ai debranché les fiches de commande de clim
mais le problem toujours present.
aidez moi svp
Vieux 11/07/2012, 08h37   #10
mick711
Avatar de mick711
Tu as fait quoi comme controle electrique avant ? As tu au moins les shemas de cablage ?
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 11/07/2012, 12h02   #11
newfree
Avatar de newfree
oui jai le shema de cablage via esi tronic et autodata.
je cherhche une shema bien precise
merci pour votre aide
Vieux 12/07/2012, 00h06   #12
newfree
Avatar de newfree
j'attend toujours votre aide les amis
Vieux 13/07/2012, 19h10   #13
newfree
Avatar de newfree
aucune aide ??
Vieux 13/07/2012, 20h51   #14
bs-express
Combien de fils sur la fiche de votre ventilateur moteur (seulement + et -) ou plus ?!
Vieux 13/07/2012, 21h00   #15
bs-express
Autre question , Avez vous trouvé le fil de commande pour le relais responsable du fonctionnement du ventilo ? ....... essayez de le déconnecter (autrement dit de le couper) (du coté calculateur et après essayez de le faire du coté relais et voir si le ventilateur cesse de tourner à chaque fois)
* voir la pression du fréon dans les paramètres de la climatisation.
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
