Vieux 02/07/2012, 15h14   #1
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut AIRBAG Mini Cooper S MRSZ4
Bonjour tous le monde j'ai un MINI Cooper S de 2002 avec l ECU SRS en deffault je les passer au diag avant demontage
Voici le Resultat
Amorcage Pretensionneur Passager AV
Memoire Message de Collisions
UCE Erreur Interne
Amorcage Pretentionneur du Conducteur
Isolement de la borne Positive de la batteire 1
J'ai donc tous changer apart l ECU je les reparer avec CarProg je
l interoge en suite apres avec mon carProg donc Read Memory il me marque 0 deffault
Je le connecte a la voiture je met le contact le voyant est allumée il s'eteint au bout de 5 seconde ce qui est normale et HOP il ce rallume
je le passe au DIAG et le deffault UCE ERREUR INTERNE REVIENT.
Comment faire ???
Je les repasser au CARPROG une fois sorti de la voiture j'ai interoger et comme le DIAG il vois bien le deffault je vous poste la photo
ERROR 240 Internal ECU Fault j'ai tester a nouveau de l efacer il me re fait la meme chose une fois monté dans la voiture.
Type de fichier : jpg Photo SRS.jpg (92,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : bin Mini Cooper S - Crash.BIN (1,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 04/07/2012, 13h26   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Le carprog et un clone ou ori par ce que si c est un clone c est de la merde il ne fait aucun clear tester sur plusieur boitier il me met veryfy ok puis toujours le defaut
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2012, 00h47   #3
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Par défaut clear mini
voila le clear
Type de fichier : bin Mini Cooper S - Clear.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
MCNexo94 (10/07/2012)
Vieux 08/07/2012, 16h25   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Nan j'ai des clear sans probleme en faite c l ECU qui est mort Kan il marqur ERREUR INTERNE ou ERREUR 240 ya rien a faire c cuit.
Pour ce qui est des CLEAR avec la version clone soit 4.01 Ca fonctionne tres bien mais uniquement avec cet version si tu l uttilise sur une version plus recente il vera bien ton fichier LIB tu auras des nouvelle version d ECU mais quant tu ferra reparer le choc il le vera te fera croire kil efface mais n efectura aucune options, par contre il tounera tres bien en 4.01.
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
airbag Mini cooper tordu Airbag 2 23/05/2012 22h10
clear airbag mini cooper franck Airbag 5 09/09/2011 00h01
mini cooper flash 912DG128A andrym3 Tableau de bord (Dashboard) 0 20/04/2011 19h02
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
