Vieux 03/04/2020, 12h54   #1
Guilome
Avatar de Guilome
Guilome is an unknown quantity at this point
Par défaut Uch vierge clio 2
Voici mon problème.
J'ai envoyé mon uch en réparation chez Clarion qui m'en a renvoyé un autre vierge. Ce qu'ils n ont pas l'habitude de faire donc je n'ai rien de l'ancien en ma possession sauf le calculateur moteur qui n'a rien subit et une clé(plip).
Est il possible de le re coder avec renolink ( je n'ai pas canclip) ? et je n'ai donc pas de code apv, sik...
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
clio 2.2 de 2004 uch n2
Type de fichier : bin clio2.bin (512 octets, 8 affichages)
Guilome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 13h28   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour Guilome,
Malheureusement tu ne pourras rien faire sans l'isk et autre, il aurait fallu que tu récupères le dump dans l'ori avant de l'expédier.
Un ami à toi chez Renault pourrait te sauver la mise en te fournissant le code, je pense que c'est la meilleur solution pour toi .
Dernière modification par nowen ; 03/04/2020 à 13h40.
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
akasa67 (06/04/2020), amrougafsa (04/04/2020), bkprog13 (03/04/2020), Guilome (03/04/2020), Mat37 (03/04/2020), pouettedu76 (04/04/2020), redpoker (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 13h50   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par Guilome Voir le message
Voici mon problème.
Bonjour moi je te conseil de passer par un gas du forum qui soit si possible de ta ville des amis de toulouse cest pas sa qui manque
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (03/04/2020), Guilome (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 13h54   #4
Guilome
Avatar de Guilome
Merci, pour vos réponses.
Je m'en doutais j'attendrais la reprise, mais coincé chez moi avec la voiture qui démarre pas ça me trotte pas mal dans la tete ^^
Vieux 03/04/2020, 14h14   #5
bel27
Avatar de bel27
cest ton seul moyen de transport ?
Vieux 03/04/2020, 14h26   #6
Guilome
Avatar de Guilome
Non, on a deux voitures ça presse pas c'est plus pour m'occuper.
Vieux 03/04/2020, 18h51   #7
redpoker
Avatar de redpoker
j ai fait le meme y a 15 jours pour un confrere, il l on envoyé chez clarion, y peuve pas le reparer donc propose un neuf, mais y dise que c de l echange standard donc garde l ancien.
Comme nowen te la dit, Pin chez Renault mais faut bien connaitre quelqu un, moi j ai fait comme ca.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 03/04/2020, 19h07   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, il te reste la solution emulateur...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Guilome (03/04/2020), jah83 (06/04/2020), Mat37 (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 20h09   #9
bel27
Avatar de bel27
bonsoir tu peu aussi mettre un kit démarrage et cliquer sur thanks
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2020, 20h38   #10
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut Bk
Tu as raison, malgrè que ce soit le moins propre, c'est le moins cher, et le plus dans les cordes de notre ami je pense
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2020, 21h19   #11
Guilome
Avatar de Guilome
Merci les gars je vais attendre de reprendre le boulot et je verrais avec l'Agent Renault qui m'envoie pas mal de voitures. J espere juste pas avoir a lui amener.
Je vous tiendrais au courant encore merci pour vos idées.
Vieux 05/04/2020, 23h02   #12
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
change de kit t tranquille c'est facile tu gardera ton insert pour ton neiman et tu mettra la telecomande qui va avec le kit
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 23h57   #13
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
avec renault pin extracteur tu peut avec can clip et peut etre avec renolink
sinon tu virginize le calculateur avec renolink si tu peut tu envoie un un dump de clio 2 dans uch AVEC renolink et tu programme une clé neuve
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Guilome (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 01h50   #14
Slt pourquoi ne pas redemander ton uch..
Vieux 06/04/2020, 07h09   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Clio 2 ph1 ou ph2?quelle motorisation ?
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
Uch vierge sur clio 2 1.4 16v sadna Renault, Dacia, Nissan 13 06/05/2017 15h05
VIERGE uch clio 2 bbert90 Réparation & Programmation 14 21/02/2017 19h16
vierge dae clio 3 DAE BARY42 Immobilizer dumps/solutions 7 02/11/2015 17h20
vierge uch clio 2 mahdii Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2015 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
