Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis, je profite du confinement actuel pour faire du nettoyage dans mes PCs
et je viens d'installer Windows 10 en 64 bits mais je n'arrive pas a faire détecter ma sonde clip par mon PC !!!! existe t'il une incompatibilité connue ? j'utilise l'ancienne Can-Clip d'origine, pas la bluetooth. Merci d'avance pour votre réponse |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui la sonde jc n'a les drivers qu'en 32 bits. Par contre il me semble que l'alliance fonctionne en 64 bits mais pas pour les véhicules en borneo1 donc pour clip => 32 bits
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
merci pour vos reponse je m'en doutais un peu ...
je n'ai plus qu' a refaire un format et reinstaller un win 10 32 bits Merci encore
Bonsoir la sonde alliance fonctionne sur windaube 10 64 bits mais c'est le soft clip des anciens véhicule (ASDE) qui n'ai pas compatible.Du coup sur les clips officiel cette partie du logiciel est virtualisé en ligne via citrix (en gros une session windows7 sur un server)
La connexion est uniquement filaire et il faut bien sur être connecté avec un token. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk |
Bonjour , je reviens vers vous car c'est la galère ...
j'ai donc supprimer win 10 64bts et installé win 10 32 bits comme à l'origine et impossible de détecter ma sonde alors qu'avant ça fonctionnait très bien !!! j'ai fait l'essai avec 2 versions de clip, la 182 puis la 172 et la je bloque c'est toujours pareil ma sonde n'est pas détectée. j'ai essayé sur tous les ports USB j'ai fait clic gauche sur " jcaeci.inf " installer dans/ JCAE CAN APRES RENUMERATION JCAE CAN AVANT RENUMERATION JCAE ISO APRES RENUMERATION JCAE ISO AVANT RENUMERATION Pouvez vous me donner une solution MERCI d'avance |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie que tu as tout bien installée comme drivers d’origine de la carte mère pour le contrôleur usb Car si tu fait un formatage de ton portable Remettre un Windows ne remonte pas les drivers d’origine de pas mal d’éléments carte réseau carte graphique etc.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Momo44 (01/04/2020) |
#9 | |
tous mes drivers sont installé je n'ai aucun point d'exclamation dans gestionnaire de périfériques |
#10 | |
Si tu peux supprimer tes installation de CLIP et si tu as sous la main La 176 installe la et essaye en branchant d’abord la sonde au véhicule et ensuite au pc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Bon j'ai réussi à m'en sortir
j'ai reinstallé Net Framework 3.5 et JAVa et ensuite j'ai installé Jcaeci.inf situé dans C:\clip\lib\drivers une installation de NTVDM s'en est suivi et ensuite tout a fonctionné pour le mieux !!! Bizarre j'ai déjà fait plusieurs install de clip et je n'avais jamais eu ce probleme... Merci a vous quand même |
| passer de win7 pirate a win10 | bmw730 | Tuto | 5 | 23/02/2020 22h27 |
| migration vers win10 gratuite | uncleseb | Systeme d'exploitation | 8 | 23/01/2020 19h01 |
| Clone VAS 6154 sur WIN10 | Meuchine | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 18/12/2019 22h03 |
| win10 memoire ram manquante | dingo307 | Systeme d'exploitation | 4 | 15/08/2019 20h22 |
| erreur 0 avec diagbox sous win10 64 | cedmtech | LEXIA, PP2000, DiagBox | 22 | 05/04/2019 14h19 |
