Vieux 28/03/2020, 18h01   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut win10 64Bits et Can cilp
Bonjour les amis, je profite du confinement actuel pour faire du nettoyage dans mes PCs
et je viens d'installer Windows 10 en 64 bits mais je n'arrive pas a faire détecter ma sonde clip
par mon PC !!!! existe t'il une incompatibilité connue ?
j'utilise l'ancienne Can-Clip d'origine, pas la bluetooth.
Merci d'avance pour votre réponse
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2020, 18h47   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Oui la sonde jc n'a les drivers qu'en 32 bits. Par contre il me semble que l'alliance fonctionne en 64 bits mais pas pour les véhicules en borneo1 donc pour clip => 32 bits
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
benhedi70 (01/04/2020), Momo44 (28/03/2020), shasse (28/03/2020), toto014 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 19h14   #3
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par kmtech Voir le message
J'aurai apporté la même réponse.
Bon diag
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Momo44 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 19h29   #4
Momo44
Avatar de Momo44
merci pour vos reponse je m'en doutais un peu ...
je n'ai plus qu' a refaire un format et reinstaller un win 10 32 bits
Merci encore
Vieux 28/03/2020, 21h24   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir la sonde alliance fonctionne sur windaube 10 64 bits mais c'est le soft clip des anciens véhicule (ASDE) qui n'ai pas compatible.Du coup sur les clips officiel cette partie du logiciel est virtualisé en ligne via citrix (en gros une session windows7 sur un server)
La connexion est uniquement filaire et il faut bien sur être connecté avec un token.
Vieux 29/03/2020, 10h06   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par pimo Voir le message
+1, le mieux pour clip c'est w7 32b, sous w10 c'est pourri pour asde
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 12h28   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Bonjour , je reviens vers vous car c'est la galère ...
j'ai donc supprimer win 10 64bts et installé win 10 32 bits comme à l'origine et impossible de détecter ma sonde alors qu'avant ça fonctionnait très bien !!!
j'ai fait l'essai avec 2 versions de clip, la 182 puis la 172 et la je bloque c'est toujours pareil ma sonde n'est pas détectée.
j'ai essayé sur tous les ports USB
j'ai fait clic gauche sur " jcaeci.inf " installer dans/
JCAE CAN APRES RENUMERATION
JCAE CAN AVANT RENUMERATION
JCAE ISO APRES RENUMERATION
JCAE ISO AVANT RENUMERATION
Pouvez vous me donner une solution
MERCI d'avance
Vieux 01/04/2020, 12h40   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Momo44 Voir le message
MERCI d'avance
vérifie que tu as tout bien installée comme drivers d’origine de la carte mère pour le contrôleur usb
Car si tu fait un formatage de ton portable
Remettre un Windows ne remonte pas les drivers d’origine de pas mal d’éléments carte réseau carte graphique etc....
Momo44 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 12h50   #9
Momo44
Avatar de Momo44
tous mes drivers sont installé je n'ai aucun point d'exclamation dans gestionnaire de périfériques
Vieux 01/04/2020, 13h08   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu peux supprimer tes installation de CLIP et si tu as sous la main
La 176 installe la et essaye en branchant d’abord la sonde au véhicule et ensuite au pc
Momo44 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 19h26   #11
Momo44
Avatar de Momo44
Bon j'ai réussi à m'en sortir
j'ai reinstallé Net Framework 3.5 et JAVa
et ensuite j'ai installé Jcaeci.inf situé dans C:\clip\lib\drivers
une installation de NTVDM s'en est suivi et ensuite tout a fonctionné pour le mieux !!!
Bizarre j'ai déjà fait plusieurs install de clip et je n'avais jamais eu ce probleme...
Merci a vous quand même
The Following 4 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post:
EDAS (08/03/2022), eescham (18/10/2024), POCOYO (01/04/2020), Roki 08 (22/09/2024)
passer de win7 pirate a win10 bmw730 Tuto 5 23/02/2020 22h27
migration vers win10 gratuite uncleseb Systeme d'exploitation 8 23/01/2020 19h01
Clone VAS 6154 sur WIN10 Meuchine VAS5054, VCDS, ODIS 6 18/12/2019 22h03
win10 memoire ram manquante dingo307 Systeme d'exploitation 4 15/08/2019 20h22
erreur 0 avec diagbox sous win10 64 cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 22 05/04/2019 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
