#16 |
Salut. J'ai déjà eu un cas similaire. Tu as du injecte une flash qui n'était pas la même du coup effacement eeprom. Tu as reappris pin et code clé mais je t'invite à regarder la config de la boîte. Si configure en auto pas de demarrage. Perso en modifiant ça sur un Partner j ai résolu le problème de démarrage. Ça ne résout pas pour autant tout les problème si la flash est trop différente le mieux est donc de repartir sur la bonne et telecodage propre derriere
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
tu as raison jah,
après le mieux étant juste de reparer la flash directement et ensuite il n'y a plus rien a telecoder, apprendre etc. Tous les codages sont conservé malgré le "plantage flash" . Alors que oui si tu commence à jouer à l'apprenti sorcier sans sauvegarde de l'eeprom , t'es bon pour repartir de 0 |
#18 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#19 |
oui ;) d'abbord tu injecte la bonne flash ensuite ecriture de l'eeprom . Le tout sur table c'est mieux ensuite tu branche a la voiture, et ca devrait rouler tout seul !
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (29/03/2020) |
#20 |
j'ai reinjecté le fichier de boutbout avec fvdi puis réinjecter eeprom code clé pin telecodage diagbox et tout est rentré dans l'ordre demarrage tout nickel merci à tous pour votre aide👍👍👍👍
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prochain foix enlevé le et lire sur table lol
#22 |
Même sur table ça peut planter malheureusement, déjà vécu pourtant alim stabilisé
#23 | |
pour psa le moin cher et fiable de lecture code pin et obdstar h108 PAS DE RISQUE DE PLANTAGE |
| The Following 4 Users Say Thank You to aminekey For This Useful Post: |
#24 |
Cool ;) content que ce soit réglé ;) même sur table ça plante ... J'ai volontairement fait des tests ... Lecture pin et écriture kilométrage sur jci ... Byebye ^^
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
#25 |
salut, oui je confirme de viens d’essayer sur table, les seules choses possibles avec fvdi sur JC c’est ecriture flash, diag et prog clé c’est tout...même la lecture flash corromp le checksum...
#26 |
il me semble avoir lu ca aussi et meme a l'obd avec une alim branché sur l'auto.a confirmer
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (29/03/2020) |
#27 |
C est ça. Par Contre écriture en OBD pas de soucis.
#28 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mai pas pour easycan4!!!!!!! sa plante toujours avec fvdi une partie du dump c efface au début. Sa le mai en boot mode!!! j'ai entendu que de laisser un chargeur batterie sur le véhicule avec contacte toute une nuit sorte du mode... j'ai jamais teste a voire . par contre je peux t'aider il faut que tu m'envoyer l'ori planter qui ce trouve dans le pc ou la manip a étais fait tu va dans document/abrite/psa/bsi jc. regarde date et heur pour pas te tromper si tu en a fait plusieurs et tu m'envoi je te reconduction le dump mai il te faut io/terminal bsi ou smok psa bsi pour écrire
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
#29 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | MB-Racing (30/03/2020) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui jah je me suis toujours posé la question plantage au read et non au write ces comme même pas cohérent et pas logique
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jah83 (30/03/2020) |
| Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 21h00 |
| BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation | 8 | 17/11/2019 23h01 |
| Delphi plante | Mehdi13 | Logiciel & autres documentations général | 12 | 07/07/2016 02h27 |
| clip planté SOS | S-keys | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 30/03/2016 19h49 |
| Edc15 planté | Ecomouv | Chiptuning | 19 | 13/04/2015 11h50 |
