Vieux 29/03/2020, 17h29   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. J'ai déjà eu un cas similaire. Tu as du injecte une flash qui n'était pas la même du coup effacement eeprom. Tu as reappris pin et code clé mais je t'invite à regarder la config de la boîte. Si configure en auto pas de demarrage. Perso en modifiant ça sur un Partner j ai résolu le problème de démarrage. Ça ne résout pas pour autant tout les problème si la flash est trop différente le mieux est donc de repartir sur la bonne et telecodage propre derriere
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akos421 (29/03/2020), elmostro (29/03/2020), jean-marc 10 (29/03/2020), Y.B tec (31/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 18h00   #17
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
tu as raison jah,
après le mieux étant juste de reparer la flash directement et ensuite il n'y a plus rien a telecoder, apprendre etc. Tous les codages sont conservé malgré le "plantage flash" . Alors que oui si tu commence à jouer à l'apprenti sorcier sans sauvegarde de l'eeprom , t'es bon pour repartir de 0
Vieux 29/03/2020, 18h02   #18
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
je te confirme que la première flash que jai injecter n'était pas exactement la même sa ma réveiller le bsi mais pas de demarrage jai une sauvegarde de mon eeprom avant donc je récupère les données jinjecte le bon fichier avec la bonne config et réinjecte mon eeprom sa devrait être bon ?
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
elmostro (29/03/2020), jah83 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 18h17   #19
elmostro
Avatar de elmostro
oui ;) d'abbord tu injecte la bonne flash ensuite ecriture de l'eeprom . Le tout sur table c'est mieux ensuite tu branche a la voiture, et ca devrait rouler tout seul !
jah83 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 18h28   #20
akos421
Avatar de akos421
j'ai reinjecté le fichier de boutbout avec fvdi puis réinjecter eeprom code clé pin telecodage diagbox et tout est rentré dans l'ordre demarrage tout nickel merci à tous pour votre aide👍👍👍👍
The Following 8 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
aminekey (29/03/2020), DIAG.ECO.POWER (29/03/2020), elmostro (29/03/2020), ggvaniou (30/03/2020), jah83 (29/03/2020), rapou30 (02/04/2020), seadoo831 (29/03/2020), Tof02770 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h14   #21
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Prochain foix enlevé le et lire sur table lol
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
ggvaniou (30/03/2020), Mook31 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h18   #22
jah83
Avatar de jah83
Même sur table ça peut planter malheureusement, déjà vécu pourtant alim stabilisé
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (30/03/2020), klif26 (30/03/2020), seadoo831 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h18   #23
aminekey
Avatar de aminekey
aminekey is on a distinguished road
Envoyé par akos421 Voir le message
pour psa le moin cher et fiable de lecture code pin et obdstar h108
PAS DE RISQUE DE PLANTAGE
aminekey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to aminekey For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/03/2020), ggvaniou (30/03/2020), klif26 (30/03/2020), Y.B tec (31/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h31   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Cool ;) content que ce soit réglé ;) même sur table ça plante ... J'ai volontairement fait des tests ... Lecture pin et écriture kilométrage sur jci ... Byebye ^^
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
bkprog13 (29/03/2020), jah83 (29/03/2020), klif26 (30/03/2020), Mook31 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h36   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui je confirme de viens d’essayer sur table, les seules choses possibles avec fvdi sur JC c’est ecriture flash, diag et prog clé c’est tout...même la lecture flash corromp le checksum...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
elmostro (29/03/2020), jah83 (29/03/2020), Mook31 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 19h37   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il me semble avoir lu ca aussi et meme a l'obd avec une alim branché sur l'auto.a confirmer
http://www.armoreprog.fr
Vieux 29/03/2020, 21h37   #27
jah83
Avatar de jah83
C est ça. Par Contre écriture en OBD pas de soucis.
Vieux 29/03/2020, 23h33   #28
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut, j’ai vu que sur sur table ça passe FVDI sur les BSI JC. Je n’en ai pas fait l’expérience moi-même par contre.
oui sa passe même par obd pour les bsi jc cpc560b60 .
mai pas pour easycan4!!!!!!! sa plante toujours avec fvdi une partie du dump c efface au début.
Sa le mai en boot mode!!! j'ai entendu que de laisser un chargeur batterie sur le véhicule avec contacte toute une nuit sorte du mode...
j'ai jamais teste a voire .
par contre je peux t'aider il faut que tu m'envoyer l'ori planter qui ce trouve dans le pc ou la manip a étais fait tu va dans document/abrite/psa/bsi jc. regarde date et heur pour pas te tromper si tu en a fait plusieurs et tu m'envoi
je te reconduction le dump mai il te faut io/terminal bsi ou smok psa bsi pour écrire
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post:
Vieux 30/03/2020, 08h27   #29
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par MB-Racing Voir le message
Pourquoi ? à la reecriture fvdi passe bien
MB-Racing (30/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 09h18   #30
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt oui jah je me suis toujours posé la question plantage au read et non au write ces comme même pas cohérent et pas logique
jah83 (30/03/2020)
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Delphi plante Mehdi13 Logiciel & autres documentations général 12 07/07/2016 02h27
clip planté SOS S-keys Renault, Dacia, Nissan 32 30/03/2016 19h49
Edc15 planté Ecomouv Chiptuning 19 13/04/2015 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
