Vieux 04/07/2012, 00h03   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Compresseur de clim psa
es t il possible de réparer soi même sont compresseur de clim???
Type de fichier : jpg COMPRESSEUR DE CLIM.jpg (45,4 Ko, 48 affichages)
Vieux 04/07/2012, 07h06   #2
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Il est possible de trouver des pièces ici par correspondance.
http://www.sndc.fr/catalogue.htm
J'ai commandé cela à l'air sérieux, par contre pour démonter le compresseur il faut des outils spécifiques. Je n'ai pas réparé de SANDEN, mais sur DELPHI HARRISON il faut un extracteur en 22X150 pour arracher l'embrayage plus un arrache roulement standard.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
adiago (16/03/2014), tortu25 (29/11/2012)
Vieux 23/03/2014, 19h33   #3
Yayou33
Avatar de Yayou33
Yayou33 is an unknown quantity at this point
Je viens de réparer le compresseur de clim de ma 307 en commandant les pièces sur ce site
http://www.autoclim-france.fr/Recher...60c837fbc067bb
site très sérieux je le conseil a tous
Yayou33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Yayou33 For This Useful Post:
adiago (23/03/2014), babar2 (24/03/2014)
Vieux 08/04/2014, 19h30   #4
@ darkfury07, c un post de 2012!, met la ville ds ton profil sltp,
fait une recharge de fluide et tout rentrera ds l'ordre
Vieux 11/04/2014, 07h40   #5
babar2
Avatar de babar2
Les compresseurs sont rarement HS, ils sont surtout fuyards quand ils vieillissent.
Sur 308 cela me semble assez récent. Il y a toujours un claquement quand il démarre c'est l'embrayage électrique qui fait entrainer le compresseur.
Si pas de claquement vérifie s'il reste du gaz au pressostat, sinon le circuit électrique de l'embrayage.
Vieux 01/05/2014, 15h14   #6
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
sur ma voiture, le compresseur claque mais pas de froid, il me semble que le compreseur bloque et coice, quelle est la solution please
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 08h28   #7
babar2
Avatar de babar2
L’embrayage patine?
Régler l'entrefer.
The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post:
Tipaza42 (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 00h36   #8
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
je voix ke le poulie interieur tourne quand je met le compresseur en marche, et sarret quand je le met off, mais pas de lair froid, la pression dans le circuit est 5.5 Bar
Vieux 03/05/2014, 06h19   #9
babar2
Avatar de babar2
Problème de volet de mixage ou de ventilation intérieur?
Tipaza42 (04/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 18h07   #10
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Sur la C4 il existe un seul ventilateur, il marche normalement pour refroidir le moteur mais ne declonche pas avec le demarrage de compresseur, je veux savoir la sequence de demarrage de ventilateur (en cas de climatisation) si qulqun avoir la reponse svp
Vieux 03/05/2014, 20h05   #11
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Salut Tipaza pour répondre a ta question ton ventilateur simple ne s appelle plus un ventilateur mais un hacheur . La différence du ventilateur est qui peut réguler sa vitesse il n'a pas deux vitesse fixe . Aujourd'hui des que tu met la clim il tourne que par moment . Se sont de nouvelle stratégies pour encore réduire la consommation d'électricité ,reduire les efforts de alternateur afin de faire gagner des CH et donc réduire les emission de co2(vive l'écologie)
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wxcvbn For This Useful Post:
Vieux 04/05/2014, 00h07   #12
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci, Donc sa veux dire koi tout ça ? compresseur HS malgré k il tourne ?
Vieux 22/06/2014, 22h17   #13
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
cela peux arrivé .. déjà eu sur 407 et 308 de client ... du jour au lendemain la clim ne fait presque plus de froid meme avec une recharge . le compresseur claque et tourne mais ne crée pas de froid .. donc changement par du neuf puis tout refonctionne .. mais sa pique le prix !
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Tipaza42 (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 23h39   #14
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
c etait un probleme du roulement et culasse du compresseur, apres le changement de ces dernier chez un reparateur clim tout rentre dns lordre, au moin jai eviter d acheter un neuf
The Following User Says Thank You to Tipaza42 For This Useful Post:
tchenguello (17/03/2015)
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
Clim laguna 2 pesca_rolo Systeme de climatisation 6 21/09/2012 21h15
compresseur de verouillage mercedes S500 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 29/12/2009 15h18
compresseur pbasque Vente, Achat, Echange 0 13/10/2009 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
