| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
bonjour a tous j' ai un soucis avec le boitier confort visiblement pourrais t'on me confirmé qu'en le changeant le soucis serais reparé cordialement a toutes la room merci merco
voici le rapport de diagType chassis: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl No. pièce: 1J0 920 806 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V15 Codage: 01114 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2B55B1ADD905371250-5178 WVWZZZ1JZ2W590585 VWZ6Z0A4069831 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 01266 VCID: 70EF66C130A314CA25-5178 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:21)-------------------------- ![]() ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- du coup j' ai plus de feux de plaque arrière aussi qui fonctionne plus ---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- Merci de votre aide a tous le monde
Slt
pourquoi , tu post pas le scan complet ???
bin j' ai juste ca comme soucis voila tout simplement pour pas pollué les pages de lecture et de lecture qui sert a rien
Est-ce que vous avez résolu votre problème? Je confronte le même problème VW Golf 4.
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le cas sur une Passat, ou la baie de parebrise étais bouché, le boitier confort qui étais sous la moquette avais les connexions oxyder. |
j'ai trouvé mon soucis j' avais le passe câble du châssis au coffre dedans tous les fils entaient couper j' ai ressoudé tout en isolant avec de la gaine thermique et miracle tout refonctionne desoler pas avoir tenu au courant mais de ce que nous vivons en ce moment j' en ai perdu le fil des mes post desoler a tous.
#7 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
| Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 31 | 11/06/2019 21h10 |
| Cherche boitier confort TOURAN II | mindouza | Vente, Achat, Echange | 5 | 06/05/2019 13h20 |
| Boitier confort sur table audi tt/a3 | drjb | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 14/02/2019 18h09 |
| Audi A3 8P : Changement boîtier confort | Bomowo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 16/09/2018 08h53 |
