Vieux 18/03/2020, 15h47   #1
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 8
Sammontigny is on a distinguished road
Par défaut défaut abs jumpy 2lhdi
bonjour je galère avec un jumpy de 2006.
2 voyants abs et freins allumés.
le diag lexia me dit: défaut permanent commande relais sécurité
vérifié les fusibles, pas de relais d'alimentation du calculateur, je sèche!
calculateur abs hs?
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2020, 17h51   #2
Slt l ami t'a peu être un relais double..
Vieux 18/03/2020, 18h08   #3
Sammontigny
J'y ai pensé mais à priori non vu le schéma elec. En plus j'ai bien du 12v qui arrive sur la grosse prise du bloc abs.
Vieux 18/03/2020, 22h37   #4
Envoyé par Sammontigny Voir le message
Y a pas 2 grosse alim et une petite et une ou 2 masse regarde bien à la lampe témoin et pas avec un voltmètre..
DAVID02620 (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 23h20   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut donne moi l immat en mp
demain je t'envoi les alim et masse si tu veux
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
bsm peut etre ?
Sammontigny (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 07h40   #6
Sammontigny
Je veux bien merci
defaut demarrage jumpy 2000 yann3 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/01/2018 18h35
206 2lhdi guyguy307 PSA Group Peugeot, Citroën 19 13/09/2017 12h31
Avis sur map 2lhdi ggvaniou Chiptuning 15 23/03/2015 05h23
307 2lHDI 110 fap ne démarre plus tizef PSA Group Peugeot, Citroën 90 04/06/2014 23h20
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
