Vieux 18/03/2020, 18h41   #16
Pouvoir de réputation: 113
Salut l équipe,
J ai ressaye en rentrant tout les codes sécurité en manuel, à chaque fois il détecte la bonne mcu mais erreur lecture que des AD.
Darius a confirmé mon pinout et mon branchement, il propose de mettre l adaptateur 17 avec les câble coaxiaux direct sur mcu comme explique dans le pdf.
Je suis limite en aiguilles pour son montage, vous en pensez quoi ?
Thanks
J ai fait un log avec le test de chaque code si ça intéresse qqun.
Vieux 18/03/2020, 18h46   #17
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Ad ad ad cest la clé security bytes et pas bonnes
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
https://youtu.be/Ny8zCgjA6WQ
fils (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 18h48   #18
Merci pour ta réponse, oui c est ce que j en ai déduit.
Vieux 18/03/2020, 18h56   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Regarde ta boite rentre ca et la ca dois fonctionner
fils (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 19h00   #20
J ai fait pareil que dans la vidéo mais les codes passent pas. Retour au placard mdr....
Vieux 18/03/2020, 19h10   #21
Dernière question et je vous laisse tranquille avec ce truc, est ce qu’il moyen de faire un diag sur table avec xentry ou wurth sans la clé ?
Thanks
Vieux 18/03/2020, 21h07   #22
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut avec xentry oui pas de soucis si ta clé tourne dans le ezs une fois alimenté cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
fils (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 08h49   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Slt le pb est connu sur les 1L02M
Réagit mal à la température avec le temps
Les bytes de sécurité s’altèrent. Il existent des vidéos sur le sujet. YouTube est ton ami
Chauffe le 40 secondes avec une station à air chaud et re-test la lecture.
sinon tu peux faire des essais de lecture en même tempes que tu le chauffe.
Déjà eu le soucis.
Moi perso je les remplace systématiquement.
Aucun retour
Bon courage et fais nous un retour
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fils (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 08h55   #24
Bonjour Bilauto,
Merci pour ton aide je vais essayer ta technique...
A combien de degré je chauffe ?
Oui j ai pensé à les changer c est sûrement comme cela que ça va finir...
Encore merci
Vieux 19/03/2020, 09h04   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
150 et 180 degres
fils (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 09h13   #26
T es un chef je mis remets, ça fait 2 fois que je casse les dents sur ce truc et j ai horreur de rester sur un échec...
Tu l’es pre ou les mcu neuves ? Codecard ?
BILAUTO (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 09h53   #27
J ai ressaye ça passe pas que des AD, merci pour ton aide je vais patienter et ressaye au smok ou vvdi et je changerai les mcu si pareil.
Thanks
Vieux 19/03/2020, 10h34   #28
chipshop
Avatar de chipshop
si tu peut trouve un vvdi prog c'est top pour ça cdlt
fils (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 10h41   #29
Oui merci Chipshop, je suis vert à 1500 euros le Xprog full et obligé de me rabattre sur un vvdi chinois...
Thanks je verrai ça plus tard ou l enverrai à un pote.
Vieux 19/03/2020, 14h04   #30
chipshop
Avatar de chipshop
le vvdi prog c'est top c'est vrai qu'il est chinois mais de l'ori pas de clone si ça urge pour toi envois moi tu paye juste les frais d'envois
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
fils (19/03/2020), INVICTUS (19/03/2020)
Soucis vito 212 akasa67 Automobile en général 48 17/04/2017 18h29
Vito passion-auto Mercedes Benz 3 28/02/2017 23h29
prb Vito abdel59100 Mercedes Benz 9 17/11/2015 16h58
EZS vito défaillant MERCO86 Mercedes Benz 5 20/07/2014 11h38
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
