#16 |
Je n'arrive pas a mettre la main sur le firmware 1622 et je n'ai pas accès au fichier précédemment donné... avez vous un lien pour moi ? merci |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
#18 |
il faut que tu mettes le même firware dans Wow et delphi moi j ai mis le 1622 et mis le VCI à jour et tout ok voila |
#19 |
J'ai un soucis lorsque je lance un scan normal avec Wow 5.00.12, Sur toutes les lignes j'obtiens le.message "le sous groupe ne répond pas". J'ai vu plusieurs Topic qui en parlent mais pas de réponses vraiment sûre. Mon logiciel affiche bien la batterie de mon véhicule donc la connexion se fait. De ce que j'ai pu voir sur les differents topics je pense vu les réponses que ça viendrait du Firmware a mettre a jour et remplacer par le firmware 1622. Mais je ne le trouve pas. Est ce que quelqu'un pourrait me l'envoyer en privé s'il vous plaît ? Un très grand merci d'avance |
#20 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut je ne pense pas que ton problème vienne du firmware pour ma part j'ai essayer plusieurs version du WoW et la seule avec laquelle je n'ai pas de problèmes c'est la 5.00.8 je peut basculer entre delphi et WoW sans problème ( pas en même temps biensur )
| The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post: | HKL (18/03/2020) |
#21 |
Merci pour ta réponse,
J'essaierai de changer de version alors, c'est une idée oui, J'aurais bien testé l'histoire du firmware avant de tout désinstaller quand même, pour pas avoir perdu du temps pour rien :) c'est quand même étrange, cette version 5.00.12 doit être faite pour fonctionner, j'ai installé correctement et je me voyais près du but, il se lance, il detecte la batterie de mon vehicule ... :/ |
| The Following User Says Thank You to HKL For This Useful Post: | benhedi70 (18/03/2020) |
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, voici le firmware pour wow
https://mega.nz/#F!XE1iWaQK Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| The Following 13 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#23 | |
Je test dans la journée et ferai un retour, pour dire si c'était mon bloquage. Merci de la réactivité |
| The Following 2 Users Say Thank You to HKL For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/03/2020), jeager13 (25/04/2021) |
#24 |
C'est bon ça a marché avec le Firmware 1622, sur Wow 5.00.12
Donc quand aucun sous-groupe ne répond, c'est bien lié au Firmware. J'ai enfin une valise Diagnostic qui fonctionne et j'ai supprimé le code défaut que j'avais alors que j'avais réparé la problème concerné. Merci beaucoup!! |
#25 |
C'est bon a savoir !
#26 | |
Tu vois que mon fichier assure !! Et en plus fonctionne avec Delphi 2014 2015. 2016. 2017 aussi Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#27 |
Salut la communauté
je viens de télécharger le firmware delphi 1622 ,je decompresse le fichier Winrar et ca me demande un mot de passe.... ou trouver vous ce pass? merci |
#28 |
Bjr, encore et encore...
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Aut'optic83 (29/03/2020) |
#29 |
#30 | |
Salut , Je pense que tu va prendre la porte de sortie dans pas longtemps. Depuis 2014 tu es inscris , et tu connais pas le règlement , pas de mot de passe tu aura et encore moins de l’aide Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | rapou30 (29/03/2020) |
| delphi 150 | chello | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 13/03/2017 22h39 |
| off delphi dcm 3.4 ou 3.5 psa | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2016 19h49 |
| Delphi | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 29/10/2015 12h11 |
| delphi | thierry du58 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 26/10/2015 00h39 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
