Vieux 10/03/2019, 13h05   #1
Par défaut Firmeware Delphi et wOw
le sujet a déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse dans ma configuration.
J'ai installé la version 2015.R3 de Delphi et la version 5.00.12 de wOw, à chaque fois que je bascule d'un soft à l'autre je suis obligé de mettre à jour le firmeware de la VCI.
Je suis actuellement en version 1513:
Pourriez vous me dire avec quel version faudrait il que je tourne et comment faut il que je procède pour ne plus avoir à faire cette manip ?
En même temps, y a t il de meilleurs versions de Delphi et wOw actuellement ?
Merci d'avance à ceux qui m'apporteront une réponse.
helicott (04/03/2020)
Vieux 10/03/2019, 13h47   #2
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
salut,tu as copié le firmware de autocom dans wow?
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Nico76 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 13h51   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, il faut que tu copie le firmware de wow 1513 par exemple qui est dans c/wow/ ac diagnosis module/Firmware et que tu remplaces celui du delphi par celui la . Pour delphi je ne connais pas exactement le chemin d'acces , éventuellement tu pourras le noter ici.J'utilise le firmware 1615
Type de fichier : rar firmware-1615-WOW.rar (2,04 Mo, 220 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
adelelectro (30/11/2020), domidom (10/03/2021), JPCLAC (04/02/2022), midsat (20/08/2020), mustaphcl (25/04/2020), Nico76 (10/03/2019), nounour10 (18/04/2020), oliverfox (26/05/2019), pakapo (31/01/2021), psychoneos (02/11/2020), Riders95 (12/05/2020), Wayne (21/06/2019), zazear (04/04/2021)
Vieux 10/03/2019, 14h09   #4
Merci pour vos réponses, voici ce que j'ai dans les dossier firmeware de wOw et Delphi:
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Quelle est la meilleur version de firmeware à utiliser ? Et quelle différence y a t il ?
Vieux 10/03/2019, 14h34   #5
Pouvoir de réputation: 84
Saluts Copier le firmware du WoW dans le firmware du Delphi.
midsat (20/08/2020), Nico76 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 14h38   #6
Il faut que je sélectionne tous les fichiers dans le dossier firmeware de wOw et que je le colle dans le dossier firmeware de Delphi, c'est ça ?
De ma version ou celle proposée par rapou30 ?
midsat (20/08/2020)
Vieux 10/03/2019, 14h40   #7
oui et faire remplacer
Nico76 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 14h42   #8
OK merci ;-) et je prends quelle version de firmeware ?
Vieux 10/03/2019, 17h18   #9
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
tu mets la version 1622 aussi bien pour wox que delphi
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Envoyé par jeager13 Voir le message
tu mets la version 1622 aussi bien pour wow que delphi
rectif : pour Wow que Delphi
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
djrusskof (13/03/2019), neoamtrixe (03/05/2019), Nico76 (10/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 15h03   #10
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Salut jeager13,
Question bête de ma part, mais je ne trouve pas le firmware 1622, aurais-tu un lien pour le télécharger ?
Et aussi saurais-tu ce qu'il y a de changer par rapport à la version 1612 par exemple ?
Moi j'ai eu un problème lorsque j'ai installé Wow 5.00.12, il m'a mis a jour l'interface en version 2202 (plus récent je me suis dit cool !), par contre cette version a été inutilisable pour moi sur mon opel corsa D (2008) que ce soit avec Wow ou Delphi.
J'ai donc décidé temporairement d'utiliser le firmware que j'avais avec Delphi (soit la version 1612).
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djrusskof For This Useful Post:
jeager13 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 15h19   #11
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par djrusskof Voir le message
Salut jeager13,
je n'arrive pas à le mettre ici mais je peux te l'envoyer le 1622 par mail.
mets moi ton adresse mail en MP
Normalement la version la version 1622 devrait régler ton problème
n'oublies pas de le changer dans delphi et dans wow
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
djrusskof (15/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 23h40   #12
rapou30
Avatar de rapou30
Une fois que tu as mis le firmware aux bons endroits, tu te connectes a un vehicule ,tu ouvres wow et tu fais " mise a jour du micrologiciel" .
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar Firmware wow 1622.rar (2,05 Mo, 287 affichages)
Dernière modification par rapou30 ; 13/03/2019 à 23h48.
The Following 20 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Alilouf (19/04/2019), attefco (04/05/2019), bladi (23/03/2020), citro1 (23/01/2022), davimed001 (09/06/2019), djrusskof (15/03/2019), ellbi (15/03/2019), helicott (04/03/2020), Kev159 (01/03/2021), kis2a (19/04/2023), machiavelic (01/02/2020), Mighty (07/04/2019), Molil (18/05/2023), Nico76 (14/03/2019), oliverfox (26/05/2019), pakapo (31/01/2021), Riders95 (11/05/2020), uonze (01/06/2020), Y.B tec (18/03/2020), zouavounet (07/09/2022)
Vieux 14/03/2019, 06h25   #13
merci rapou30 pour le partage, jeager13 m'avais envoyé le firmware 1622 en MP.
Voilà ce que j'ai fait :
Copier/coller du firmware 1622 dans les dossiers c/wow/ ac diagnosis module/firmware et delphi/firmware.
Puis mise à jour de la VCI avec delphi (VCI connectée à un véhicule) dans réglages/installation matériel/tester/mettre à jour firmware
Suite à ça Delphi était fonctionnel, mais j'avais un message d'erreur concernant la vérification du n° de série de la VCI sous wOw
Je suis allé dans c/wow/ac diagnosis module/data/sérials numbers pour vérifier si le n° de série de ma VCI (100251) y était, et ce n'était pas le cas, donc modification du fichier en y ajoutant le n° de série et enregistrement du fichier.
Depuis je n'ai pas eu le temps de retester wOw, je vous tiens au jus.
Merci à tous pour votre aide et à jaeger13 en MP
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Mighty (06/04/2019), rapou30 (14/03/2019), uonze (01/06/2020)
Vieux 15/03/2019, 13h35   #14
djrusskof
Avatar de djrusskof
Thumbs up Merci
Merci à rapou30 et à jeager13 pour votre réactivité et votre partage.
Je pourrais prochainement tester sur ma corsa le fonctionnement de la 1622 maintenant =).
Bonne continuation à tous.
rapou30 (15/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 19h21   #15
un retour pour dire que la modification du fichier "Serial numbers" règle le problème sous wOw
autodiagauto (19/04/2019), rapou30 (01/04/2019)
delphi 150 chello Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 13/03/2017 22h39
off delphi dcm 3.4 ou 3.5 psa tony60 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2016 19h49
Delphi rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 29/10/2015 12h11
delphi thierry du58 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 26/10/2015 00h39
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
