Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 12/02/2020, 15h45   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut jeep cherokee 1993
ce véhicule, (que je n'ai pas vu), démarre et s’arrête au bout de 3 secondes, est ce qu'un problème d'immo peut faire ceci comme sur les véhicules du groupe VAG?
2°: ce calculateur, est il faisable en "off" si problème immo? et comment
merci pour les contributions
bonne journée
Type de fichier : jpg 20200212_151816.jpg (95,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 17/02/2020, 17h02   #2
mahfoud lichani
ENCORE MOI
aucune info sur ce calculateur?
Vieux 17/02/2020, 18h14   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut l'ami,
Pas fiable l'antidémarrage chez JEEP ... Même soucis sur un grand cherokee de2000
Ils ont sélectionnés des calculateur pourris en vrai !
Quel marque et modèle le tien ? celui que j'avais était un motorola, un vrai OVNI,PCB/nappe en cms chiant comme pas possible à ouvrir, pour au final rien trouver de très probant à l'intérieur.
Je te parle même pas des infos à propos de l'immo off ... Quelque forums anglo en parle sans trop de détails ...
As-tu une immobox sous la colonne ?
Peut être plus simple de rajouter des clés directement grâce au dump de l'immo
En gros réparer le problème plutôt que d'enlever l'immo
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
mahfoud lichani (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 19h04   #4
mahfoud lichani
bonsoir
merci pour ta réponse
comme je l'ai précisé plus haut, je n'ai pas vu le véhicule,le proprio a amené le calculateur car on lui a dit que c'est un problème d'immo
il devait repasser
à suivre
bonne soirée
Vieux 17/02/2020, 19h59   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Slt tu risque pas daller loin avec ce boitier c'est pas le calculateur moteur .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 20h22   #6
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Sauf erreur de ma part c'est le PCM (Powertrain Control Module) et je ne suis pas sur que ce soit lui le fautif :) mais c'est un bon candidat car il gère pas mal de chose
Tu trouveras ici les schémas elec.
https://mega.nz/#!JH4TGZbZ!BX6IxaMnn...9qzPVVq4oHiZRY
Pas en MP pas sur le fil de discussion
Thx et réput
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 21h26   #7
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je ne sais pas si ça peut aider, sur mon ancien Wrangler TJ 4.0 j'avais aussi un anti-démarrage.
Pour démarrer le moteur, il fallait mettre le contact, appuyer sur la télécommande, puis tourner la clé pour démarrer.
Pour supprimer cet anti-démarrage, il fallait moteur tournant débrancher le boitier sous la colonne de direction, et le tour était jouer.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 21h28   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Cherokee 1993, je ne pense pas que l'injection soit géré par de électronique, quel moteur, essence, diesel???
Vieux 17/02/2020, 22h00   #9
mahfoud lichani
Par défaut re
bonsoir
c'est un moteur essence
6 cylindres en ligne
bonne soirée
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
merci pour ton aide
je ne connais pas du tout ce véhicule, que je n'ai pas encore vu
si ce n'est pas l'ecu moteur, qu'est ce que s'est?
bonne soirée
Vieux 17/02/2020, 22h16   #10
Mat37
Avatar de Mat37
Salut l'ami,
https://www.jeep-stock.com/electrici...378444627.html
Le lien montre le même et le nomme bien calculateur moteur, même si je te l'accorde, ça à pas la gueule de ce qu'on voit habituellement ! Ils sont bizarre jeep
Il n'y a pas de marque, mais le connecteur avec le détrompeur rond me fait penser au calculo John Deere qui sont de marque Phoenix, peut être un lien, je ne sais pas
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
ecutech (18/02/2020), mahfoud lichani (18/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 23h27   #11
taz_13
Avatar de taz_13
Voila pour certains le service manual grand cherokee 2002 :)
https://mega.nz/#!1a5l2LZZ!89H4odcVl...mS7ViD9Iqi7YIs
Bonne soirée.
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/02/2020), Mat37 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 00h15   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Mat37 Voir le message
Salut l'ami,
Salut . Pour en avoir fait deja deux off sur ces merde. Et avoir perdu un temps fou . Je te confirme que tu te trompe .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 08h56   #13
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par taz_13 Voir le message
Bonne soirée.
Salut l'ami Taz
Merci à toi ;) je me suis reconnu
Salut . Pour en avoir fait deja deux off sur ces merde. Et avoir perdu un temps fou . Je te confirme que tu te trompes .
Merci pour la double confirmation l'ami ecutech
C'est pour ça aussi qu'il y a aussi peu d'infos sur la toile je pense !
mahfoud lichani (18/02/2020), taz_13 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 11h54   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
https://www.jeepsuperforum.com/t1206...6-cyl-en-ligne
Vieux 14/03/2020, 08h57   #15
herve971
Avatar de herve971
herve971 is an unknown quantity at this point
Va voir sur le site jeepmania je pense je tu auras tous les renseignements que tu cherches. Sur ma jeep Yj de 1992 c était bien la PCM ( boîtier noir que tu as vu sur jeep stock) qui deconnais. Les condensateurs sont fragiles. Mais avant il y a plein de piste et plein de boîtiers électroniques à vérifier. Regarde également la masse de la pompe à essence, panne fréquente. Cette masse n est pas avec la pompe mais de souvenir dans le compartiment moteur ou sous tableau de bord côté conducteur comme sur la Yj.
Voilà
Bon courage
Hervé
herve971 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème jeep Cherokee 2,8 CRD Hethane Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 06/11/2019 12h01
Immo off jeep cherokee MUSTA11 Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2019 19h37
immo off jeep cherokee leraj Immobilizer dumps/solutions 4 12/11/2015 22h03
reinitialiser clé jeep cherokee zazear programmation & synchronisation de clé 0 22/08/2014 13h13
pin Jeep cherokee auto diag1 Transponder, code pin 1 24/11/2011 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
