Vieux 08/10/2019, 20h23   #1
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Par défaut Problème jeep Cherokee 2,8 CRD
Bonsoir.
Appel à l aide
J’ai une Cherokee 2,8 crd de 2002 qui es rentré en panne. Après une intervention sur la culasse. Celui ne démarre plus. Alors qu’il tourner avant.
Plus de préchauffage. Plus de voyant défaut moteur.
Et témoin de clef anti démarrage qui reste fixe. Après Controle de mes continuités. Je ne sais plus trop où chercher.
Des avis ?
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2019, 07h05   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Pas de fusibles de grillés ??
Les différentes alimentations et masses du boitier moteur ont été vérifiées ??
Il n'y a pas eu de court circuit durant l'intervention sur la culasse ??
vv58 (09/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 10h11   #3
Hethane
Avatar de Hethane
Merci de ta reponsé
Pas de fusibles grillée. Masse, alim on était vérifié (Calculateur, moteur, boitier fusible relai, ...) Je ne sais pas mais j'ai bien peur que ce sois la cause du problème, qu'il y es eu un court circuit que ça a cramer le calculateur moteur.
Vieux 14/10/2019, 11h18   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Hethane,
Quelle a été l'intervention faite sur la culasse ? le calage de la distribution est il ok ?
a tu un relever des DTC ?
A tu verifier si le capteur d'arbre a came est bien conecter ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 13h27   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
avec quoi tu fais le diag ????
outil et soft ????
Vieux 16/10/2019, 12h54   #6
Hethane
Avatar de Hethane
Je n'es aucun defaut quant je demarre, mais le calculateur met un temps fou à répondre.
Quant on insiste on a un defaut de pression de rail.
Lu avec un launch pro V+ original
Tout les capteurs sont branchés.
Ce qui me chagrinne c'est surtout pas de prechauffage et de voyant moteur à la mise du contact
Vieux 16/10/2019, 14h40   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu n'as pas un autre calculateur, pour faire un essai ??
Hethane (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 11h26   #8
Hethane
Avatar de Hethane
J'ai reussi à en recuperer un toujours pareil...
Je sèche lol
Vieux 28/10/2019, 13h33   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Sur ton launch pro V+, tu peut voir si il y a une synchro PMH/AAC ?
A tu verifier la pression rail au démarrage ? Quelle est le Pcode du defaut rail ? Si un defaut remonte c'est qu'il peut y avoir quelque chose de ce coté la.
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Hethane (06/11/2019)
Vieux 28/10/2019, 14h30   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt
Je pense à un gros problème de masse rajoute une masse
Au moteur et au chassis
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 28/10/2019, 15h20   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Hethane Voir le message
Je sèche lol
Si c'est la même avec un autre alors revois les alims et masses. Le soucis doit venir de là.
Tu peux aussi mettre une masse directe sur le boitier moteur.
Vieux 28/10/2019, 18h06   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut ,
controle ta pression de rail au démarrage via les valeurs réels
Vieux 06/11/2019, 12h01   #13
Hethane
Avatar de Hethane
Bravo, probleme de masse sur le boitier, resistance importante lors de la mise du contact...
Par contre le calculateur es HS aussi.
Ils sont du certainement faire un CC au démontage...
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
Pilouf (06/11/2019)
Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 13/07/2017 23h48
Delphi diag probleme Jeep grand Cherokee Mehdi13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 17/04/2016 08h41
off jeep cherokee 2.5 td 1996 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2016 14h20
immo off jeep cherokee leraj Immobilizer dumps/solutions 4 12/11/2015 22h03
pin Jeep cherokee auto diag1 Transponder, code pin 1 24/11/2011 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
