| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous suite a changement boite de vitesse sur un camion benne daily iveco de 2013 j'ai besoin de faire readaptation de la boite je trouve aucun diague qui le fait que faut t'il svp pour reinitialiser ce genre de boite merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#2 | ||
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as quoi à adapter c’est une boîte auto ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Citation:
Je sais qu’il y a 2 types de boites en manuelle pour les hydrauliques benne ou dépanneuse avec un pignon spécifique Mais j’ai pas souvenir d’une adaptation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
oui boite auto
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- dernier model en type chassis
#4 | |
Salutations Si c’est celle la Boîte automatique 8 rapports Hi-Matic elle équipe les Jeep Cherokee new je vois pas à part peut être la IM608 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | karera 1 (07/03/2020) |
iveco 35c15 je crois le model face avant avec iveco ecris en grand sur capot de 2013 pommeau de vitesse rond avec 4 position P N R et sequentiel
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ---------- P N R D et sequentiel ---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h17 ---------- BOITE AUTO HI MATIC + 1725 je crois
#6 | ||||
Salut c’est la 8 vitesses hi Matic Essaye de voir avec quelqu’un qui a une bonne bécane genre autel ou obd star doit le faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- Citation:
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | karera 1 (08/03/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Le logiciel de diag constructeur pour Ivéco c'est Easy. C'est pas une ZF la boite? robotisée ou hydraulique? |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | karera 1 (08/03/2020) |
#8 | |
Salut effectivement c’est EASY mais difficile à trouver l’outil sert beaucoup pour les PL mais il inclus IVECO DAILY[emoji106] ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
je vois que ca fait que du iveco et chere a l'achat si quelque l'a cette interface au alentour de lyon merci de m'envoyer un message je paierais sa prestation juste boite auto a reinitialiser merci mon skype karera 1 ou message prive ici merci
#10 | ||
Salut elle fait le daily mais à savoir si elle couvre ton modèle le nom ELTRAC ECI easy Iveco ![]() Moi je l’ai vu utiliser dans un atelier Poids Lourd sur un tracteur Stralis Ils sont tous en boîte auto mais des PL Essaye un atelier PL Iveco Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h44 ---------- Citation:
Elle fait les bus et d’autres marques affilé à Iveco Italian vehiculo commercial Iveco ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Salut tu es ou ? Suis à côté Mulhouse si tu veux j’ai Diag Iveco
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | karera 1 (09/03/2020) |
#12 | |
Le software peut tourner en passtrhu Avec une JC2435 mini VCI Il te faudra télécharger l’application supplémentaire sur le site Iveco tech pour qu’il fonctionne en passtrhu Toutes les infos sont là https://www.car-auto-repair.com/ivec...free-download/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | karera 1 (09/03/2020) |
#13 |
On ne connait toujours pas le type de ta boite..............robotisée avec embrayage piloté? hydraulique avec convertisseur de couple?...
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | karera 1 (09/03/2020) |
#14 | ||
Salut 8 rapports ce sera à convertisseur de couple à roue à aube bain huile et seconde roue sur l’arbre de boîte Robotisé pour 8 paliers différents tu peux oublier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Citation:
Si toutefois c’est une 8 rapports comme sur le Jeep et la Maserati c’est la même boîte et oui [emoji16] D’ailleurs ont sait pas non plus [emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Autel ça passe dessus
| off iveco daily | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 27/02/2020 15h30 |
| off iveco daily | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 12/02/2020 04h04 |
| daily iveco 2.8 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/10/2015 19h08 |
| Iveco Daily | hugopinho | Automobile en général | 2 | 03/08/2015 06h57 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
