Vieux 07/03/2020, 15h14   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut daily iveco
salut a tous suite a changement boite de vitesse sur un camion benne daily iveco de 2013 j'ai besoin de faire readaptation de la boite je trouve aucun diague qui le fait que faut t'il svp pour reinitialiser ce genre de boite merci
Vieux 07/03/2020, 15h42   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par karera 1 Voir le message
Salut tu as quoi à adapter c’est une boîte auto ?
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Je sais qu’il y a 2 types de boites en manuelle pour les hydrauliques benne ou dépanneuse avec un pignon spécifique
Mais j’ai pas souvenir d’une adaptation
Vieux 07/03/2020, 17h59   #3
karera 1
Avatar de karera 1
oui boite auto
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
dernier model en type chassis
Vieux 07/03/2020, 19h30   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
oui boite auto
Salutations
Si c’est celle la
Boîte automatique 8 rapports Hi-Matic elle équipe les Jeep Cherokee new je vois pas à part peut être la IM608
karera 1 (07/03/2020)
Vieux 07/03/2020, 23h23   #5
karera 1
Avatar de karera 1
iveco 35c15 je crois le model face avant avec iveco ecris en grand sur capot de 2013 pommeau de vitesse rond avec 4 position P N R et sequentiel
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
P N R D et sequentiel
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
BOITE AUTO HI MATIC + 1725 je crois
Vieux 07/03/2020, 23h49   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut c’est la 8 vitesses hi Matic
Essaye de voir avec quelqu’un qui a une bonne bécane genre autel ou obd star doit le faire
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
http://ibb.iveco.com/Body%20Builder%...er%202014).pdf
karera 1 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 08h00   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Le logiciel de diag constructeur pour Ivéco c'est Easy.
C'est pas une ZF la boite? robotisée ou hydraulique?
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 08/03/2020, 11h24   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Salut effectivement c’est EASY mais difficile à trouver l’outil sert beaucoup pour les PL mais il inclus IVECO DAILY[emoji106]
Vieux 08/03/2020, 14h37   #9
karera 1
Avatar de karera 1
je vois que ca fait que du iveco et chere a l'achat si quelque l'a cette interface au alentour de lyon merci de m'envoyer un message je paierais sa prestation juste boite auto a reinitialiser merci mon skype karera 1 ou message prive ici merci
Vieux 08/03/2020, 14h47   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut elle fait le daily mais à savoir si elle couvre ton modèle le nom ELTRAC ECI easy Iveco
Moi je l’ai vu utiliser dans un atelier Poids Lourd sur un tracteur Stralis
Ils sont tous en boîte auto mais des PL
Essaye un atelier PL Iveco
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
Elle fait les bus et d’autres marques affilé à Iveco
Italian vehiculo commercial
Iveco
Vieux 08/03/2020, 15h04   #11
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut tu es ou ? Suis à côté Mulhouse si tu veux j’ai Diag Iveco
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
karera 1 (09/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 15h18   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Iveco
Le software peut tourner en passtrhu
Avec une JC2435 mini VCI
Il te faudra télécharger l’application supplémentaire sur le site Iveco tech pour qu’il fonctionne en passtrhu
Toutes les infos sont là
https://www.car-auto-repair.com/ivec...free-download/
Vieux 08/03/2020, 18h55   #13
kitty-hawk
On ne connait toujours pas le type de ta boite..............robotisée avec embrayage piloté? hydraulique avec convertisseur de couple?...
Vieux 08/03/2020, 19h14   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut 8 rapports ce sera à convertisseur de couple à roue à aube bain huile et seconde roue sur l’arbre de boîte
Robotisé pour 8 paliers différents tu peux oublier
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Si toutefois c’est une 8 rapports comme sur le Jeep et la Maserati c’est la même boîte et oui [emoji16]
D’ailleurs ont sait pas non plus [emoji30]
Vieux 11/04/2020, 23h56   #15
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Autel ça passe dessus
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
off iveco daily VISVAL Immobilizer dumps/solutions 27 27/02/2020 15h30
off iveco daily VISVAL Immobilizer dumps/solutions 31 12/02/2020 04h04
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
