Vieux 04/03/2020, 01h18   #1
thlazz
Avatar de thlazz
thlazz is an unknown quantity at this point
Par défaut Clé capteur passive go
Propriétaire une mini countryman sd de 2014.
Depuis un petit moment, j’ai le voyant de batterie qui s’allume par intermittence, il s’allume 1 fois dans la journée comme 1 fois tous les deux jours. Vraiment aléatoire. Premier temps batterie changer et programmé mais problème non résolu, et puis passage chez le concessionnaire Mini, verdict surconsommation d’energie à l’arret et il s’agit du capteur passive go.
Trouver en occasion avec garantie mais faut faire une programmation par la suite. Est-ce compliqué ou bien il y a juste mini pour pouvoir le faire? Help svp
thlazz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2020, 02h34   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Apprentissages avec ista.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
thlazz (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 07h20   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Théoriquement mini ne te programmera ni coder à une pièce d occasion.
Pour la solution je te liasse chercher sur le forum ça te donnera peut être l occasion de tomber sur le post des présentation obligatoire...
Pilouf (04/03/2020), thlazz (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 11h15   #4
thlazz
Avatar de thlazz
Excusez moi, j’aurais pu au moins dire un merci ��
Présentation faite, par contre avec le mobile compliqué à trouvé la rubrique, mais merci qd même de me l’avoir signalé.
le capteur pmh 001 Electronique 0 16/12/2018 00h04
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
la sécurité active et passive automobile soufian.bst Automobile en général 0 15/01/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
