Vieux 02/03/2020, 22h20   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Probleme sonde température d' eau debranché Mazda 3
Bonjour à tous les tlemciens,
j' ai en ma possesion une mazda 2006 qui à la sonde de température d' eau débranché car les fils de la sonde sont coupés.
l' aiguille reste au milieu et le ventilo déclenche que quand je coupe le moteur, ducoup ca me décharge ma batterie.
j' ai vu que des fils ont été tiré sur le faisceau du calculateur relier avec une prise.
de plus j' ai un defaut moteur orange, cela peut il venir de la?
peut etre l' egr?
je vais faire un diag avec wow pour voir et je posterais les defauts.
merci à tous
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2020, 09h24   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Ben si tu commençais par le début...
Refais un branchement correct, une lecture et effacement des pannes, un essai sur route et en cas de soucis une lecture de panne et un contrôle des paramètres.
Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs.
xdols (03/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 20h12   #3
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Merci pour le courage, je vais le faire ce week-end on verra bien.
J'ai regardé vite fait, le pontage ce fait sur la boite à fusible, faut que je regarde le brochage de l'ecu pour voir ce qui a était fait.
Vieux 06/03/2020, 06h48   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Envoyé par Autodiag2020 Voir le message
Bonsoir ;
Il vaut mieux passer a la valise, lire les codes défaut et réparer correctement les fils de la sonde de température.
Bon caurage
Il faudrait lire le règlement, tu as des choses à faire.
Vieux 08/03/2020, 19h03   #5
xdols
Avatar de xdols
Salut à tous,
voilà des nouvelles de mon probleme.
j' ai fais un diag avec Wow et voici ce qui en ressort un probleme de Fap.
je joint la capture d' écran.
je cherche de mon coté aussi merci.
Type de fichier : rar defaut mazda 3.rar (82,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/03/2020, 19h06   #6
xdols
Avatar de xdols
Salam les amis,
Je viens d'essayer une régénération Fap mais impossible avec Wow 5008.
Avez vous une idée j'ai pourtant suivi les étapes.
Soit il est vraiment bouché et a part le vidé ou il est mort.
Merci pour vos réponses ou vos suggestions.
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Sonde température carburant d-max matt0013 Automobile en général 10 29/11/2016 23h19
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
sonde temperature evaporateur charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2014 17h32
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
