Vieux 01/03/2020, 09h21   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Recupérer code PIN depuis dump EDC16C3 (Laguna 2)
Salut, sauf erreur de ma part , je ne trouve rein sur la possibilité de récupérer le code PIN sur un ECU EDC16C3 ( Renault Laguna 2).
Est ce que c'est possible ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Kennfeld (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 09h31   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Quoiqu il en soit si y a un truc à trouver dans le dump je pense que ce sera plutôt l ISK et non le PIN
bkprog13 (01/03/2020), Kennfeld (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 10h58   #3
zingilingiling
Franchement j'en ai aucune idée.
Vieux 01/03/2020, 11h36   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, dit nous plutôt ce que tu veux faire sur l’auto
zingilingiling (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 11h40   #5
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut bkprog13,
UCH verginisé donc impossible de programmer UCH en adéquation avec le calculateur moteur.
Vieux 01/03/2020, 11h53   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
virginise le reste (ecu et verrou) et une carte neuve..il te manquera juste a recup un pin sur une autre voiture par exemple
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (04/03/2020), zingilingiling (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h20   #7
zingilingiling
Ce qui concerne L'ISK ? On le récupère aussi ?
Vieux 01/03/2020, 12h27   #8
jah83
Avatar de jah83
Pin ou ISK c est pareil. D ailleurs il me semble que RET propose de rentrer soit l' un soit l autre. La correspondance entre ISK et pin se fait toute seule
Vieux 01/03/2020, 12h39   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
bkprog13 ca ne fonctionnera pas ce que tu dis. Un uch ne peut pas être apprit avec une carte vierge.
Sinon tu vas chez Renault, 30 secondes Online et probleme réglé.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
bkprog13 (01/03/2020), jah83 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h46   #10
jah83
Avatar de jah83
C est pour ça qu il précise bien de prendre le pin d un autre véhicule. Une fois l. Uch appris avec ce pin tu couples tout le reste
bkprog13 (01/03/2020), zingilingiling (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h47   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui voilà, jah83 a mieux détaillé...
jah83 (01/03/2020), zingilingiling (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h56   #12
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
A tu virginiser l uch par erreur ou a tu acheter une une uch vierge
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 13h22   #13
zingilingiling
UCH verginisé par erreur par le propriétaire du véhicule.
Vieux 01/03/2020, 17h04   #14
Mathieu35500
Non, ça ne fonctionnera pas car pour apprendre ton UCH vierge il a besoin d'une carte qui comporte le meme ISK que tu rentre dans l'UCH !
Vieux 01/03/2020, 17h10   #15
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Il faut que tu récupère un dump d’uch dont tu connaît le pin et que tu l’injecte puis tu fais l’apprentissage d’une carte et tu virginise écu + verrou
Ou une connaissance chez Renault qui te donne le pin d’origine du véhicule
Code pin depuis dump eprom Audi-quattro-life Transponder, code pin 10 21/05/2018 21h18
Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI zingilingiling Transponder, code pin 0 22/12/2016 15h53
code pin depuis dump nasisamy programmation & synchronisation de clé 5 01/11/2014 00h15
Recherche code pin depuis dump mom33 Transponder, code pin 10 27/02/2013 13h43
besoin code pin ou vin depuis dump medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
