| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, sauf erreur de ma part , je ne trouve rein sur la possibilité de récupérer le code PIN sur un ECU EDC16C3 ( Renault Laguna 2).
Est ce que c'est possible ?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Kennfeld (01/03/2020) |
Salut. Quoiqu il en soit si y a un truc à trouver dans le dump je pense que ce sera plutôt l ISK et non le PIN
Franchement j'en ai aucune idée.
salut l’ami, dit nous plutôt ce que tu veux faire sur l’auto
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (01/03/2020) |
virginise le reste (ecu et verrou) et une carte neuve..il te manquera juste a recup un pin sur une autre voiture par exemple
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ggvaniou (04/03/2020), zingilingiling (01/03/2020) |
Pin ou ISK c est pareil. D ailleurs il me semble que RET propose de rentrer soit l' un soit l autre. La correspondance entre ISK et pin se fait toute seule
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zingilingiling (01/03/2020) |
bkprog13 ca ne fonctionnera pas ce que tu dis. Un uch ne peut pas être apprit avec une carte vierge.
Sinon tu vas chez Renault, 30 secondes Online et probleme réglé. |
#10 |
C est pour ça qu il précise bien de prendre le pin d un autre véhicule. Une fois l. Uch appris avec ce pin tu couples tout le reste
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (01/03/2020), zingilingiling (01/03/2020) |
#11 |
oui voilà, jah83 a mieux détaillé...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jah83 (01/03/2020), zingilingiling (01/03/2020) |
#12 |
A tu virginiser l uch par erreur ou a tu acheter une une uch vierge
| The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post: | zingilingiling (01/03/2020) |
#13 |
UCH verginisé par erreur par le propriétaire du véhicule.
#14 |
#15 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Il faut que tu récupère un dump d’uch dont tu connaît le pin et que tu l’injecte puis tu fais l’apprentissage d’une carte et tu virginise écu + verrou Ou une connaissance chez Renault qui te donne le pin d’origine du véhicule |
| Code pin depuis dump eprom | Audi-quattro-life | Transponder, code pin | 10 | 21/05/2018 21h18 |
| Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI | zingilingiling | Transponder, code pin | 0 | 22/12/2016 15h53 |
| code pin depuis dump | nasisamy | programmation & synchronisation de clé | 5 | 01/11/2014 00h15 |
| Recherche code pin depuis dump | mom33 | Transponder, code pin | 10 | 27/02/2013 13h43 |
| besoin code pin ou vin depuis dump | medcapot | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/12/2011 16h33 |
