#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
essaye une bague
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
#17 |
ralph
j ai eu mon collegue qui ma fait passer calculo il a mis l immo vierge donc il me dit de pas m en soucier et je lui fait confiance il et du domaine
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Tu trouveras ici la partie 8 équipement électrique. Bonnes recherches ![]() https://mega.nz/#!5DpEQaTI!PKtLXfO8nEMt-Cpf86B2De2PCxyAE TdZHtb4vgMvExQ Bonne journée @+
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
#19 |
taz 13
merci pour le shemas je tes envoyer un message priver
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | taz_13 (26/02/2020) |
#20 |
C'est à la page 26 pour ce qui est de l'antidemarrage.
Après la partie 8 de Dialogys cela explique toutes les astuces et comment faire certaines choses. Les schémas complet du kangoo faut que je regarde mais je crois que j'ai qu'a partir de 2000 (X76). Tiens moi au jus si besoin de plus je farfouillerai encore un chouia :) @+
#21 |
taz 13
oui c est surtout le shema elec que je cherche je pense qu il doit me manquer une alim ou masse quelque part
#22 |
Dinalo,
Ne m'en veut pas pour la langue c'est tout ce que j'ai trouvé ![]() Par contre prend le temps car c'est assez facile de trouver ce que tu veux les schémas sont en anglais. En espérant que cela puisse t'aider. https://mega.nz/#!kXgABKpZ!61LRPsVTS...VDMTBNtXtmtCVA @+
#23 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
238 relais verrouillage injection borne H2 relais et 39 injection bonne courage ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- |
| The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post: | dinalo (27/02/2020) |
#24 |
cooctech
cest relais son compartiment moteur ? si oui je les ai remplacer
#25 |
oui c au compartiment moteur mais il faut vérifier la continuée du ligne
c est la masse calculateur |
| The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post: | dinalo (28/02/2020) |
#26 |
cootech
j ai vérifier les masse du calculateur enfin une masse principale qui arrive en trois sur le calculateur ou j en ai zaper une ?
#27 |
mon gros soucie c est que je suis une brel sur les schema elec
#28 | |
il s’agit de contrôler la sortie du calculateur v39 qui envoie une masse au relais 238 souvent le fil il pourrit dans la gaine @+ |
#29 |
bonjour tout le monde
apres vos conseille et teste sur la ligne v39 et h2 remplacement du fils , il démarre niquel merci de vos conseille et poste clos
| Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit | aguy22 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 23/09/2018 12h08 |
| Problème de programmation clé Renault Kangoo | danyparis | Transponder, code pin | 1 | 17/12/2017 17h09 |
| Problème de clé renault kangoo | autodiagconcept | programmation & synchronisation de clé | 7 | 13/02/2015 01h50 |
| Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci | losconosciuto | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 14/06/2013 22h19 |
| problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 08h19 |
