Vieux 03/02/2020, 13h06   #16
Pouvoir de réputation: 175
slt
On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumé!!"
fais test dans instrument /actionneur/ AMPOULE MIL
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
"j'ai un probleme avec le calculo d'origine"
il serait bien de savoir quel est le soucis ???
Post le diag !!!! Peut être qu'il n'a rien
chipshop (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 20h35   #17
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
jah83 tu dis que si DTC enregistré permanent pas de voyant moteur allumé ,je suis d'accord avec toi mais du coup si c'est un voyant de syncro moteur ca s'allume forcement ...j'ai peut etre pas détaillé cette partie du coup ,je m'excuse mais quand c'est un capteur comme le cas actuel d'arbre à came admission allumage obligé!!!
code bmw:
002968
Et no souci sur pression huile ,distri refaite et calée à l'inclinometre entre 89 et 91°
capteurs et avance variable ok ./ modif realisee suite note interne sur capteur /faisceau ok/alim 5v ok bref....
IL me reste vraiment un essai de calculo car tres repute la dessus mais faut que j'arrive à le faire pour essai.
Je vois que c'est un calculo pas évident la dessus ....
c'est bien ce qui me semblait sur cette DME c'est très spécial
y a surement quelqu'un qui a essayé?
En général chez bmW et mini c'est chelou....Je pense pas de clonage possible jah83
En tout cas merci dèjà pour vos aides et commentaires ça me rassure.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
ZENATA, le voyant s'allume a la mise du contact donc fonctionnel et si je debranche un capteur ca s'allume egalement d'ou l'hypothese d'un bordel dans ce calculo..
DTC OFF .... Voyant eteint defaut permanent mais par intermittance....
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 20h46   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je t ainpas dit de cloner j ai parler de modification isn dzns le cas sous réserve d avoir me matériel nécessaire
Vieux 05/02/2020, 04h43   #19
tony2552
Avatar de tony2552
ok et le materiel necessaire c'est quoi exactement?
J'ai peut etre tout?
ISTAD ISTAP AK90+ ?
OU AUTRES,
Merci encore pour ton aide
Vieux 05/02/2020, 06h30   #20
jah83
Avatar de jah83
Les trois que tu cités ne te serviront à rien. Après vu la tournure du forum C est dernier temps j évite de detailmer le matériel qu il faut mais avec une bonne recherche sur le net tu trouveras la réponse.
Vieux 14/02/2020, 00h03   #21
tony2552
Avatar de tony2552
Salut ,oui ca c'est fait pas de souci c'est fonctionnel.
Je suis en train d'essayer les 2 façons sur mon vehicule ,le clonage et le off,le clonage fonctionne dejà sans souci juste obligé de refaire une synchro sinon ca marche pas donc d'après tout ce que j'ai vu et lu le fonctionnement est impossible si pas de synchro...Ou alors j'aimerais connaitre la combine...
Maintenant dès que j'ai un peu plus de temps j'essai le off et vous retiendrai au courant d'après d'autres recherches sur autres fofo ça doit fonctionner. mais apparement sur flash ou eeprom ,vraiment floue.......mais moi si j'ai pas essayé je peux pas dire...c'est en cours...
Vieux 14/02/2020, 21h02   #22
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
L’autre kit de démarrage tu as les clés avec et tu as ista
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2020, 07h25   #23
tony2552
Avatar de tony2552
Oui j’ai le cas3 , cle et DME.
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h24 ----------
Oui j’ai osta-D + ista-P
Mini Cooper akasa67 Automobile en général 10 10/04/2019 22h36
Calculateur Mini cooper s 1.6 Meziane93 Pinout calculateurs et bootmode 0 30/07/2018 01h04
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
