bonjour.
j"ai un problème avec témoins adblue ford transit 2016 .est ce que je px remette a zéro avec deplhie ou bien launch? merci |
bonjour.
j'ai un problème avec Ford transit connect 2015 moteur 2,0 tdi qui ne vx pas démarrer avec code Default p241d: incitation SCR arrêt force de moteur est actif .j'ai fait le remplissage de liquide adblue. merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour il n y a pas de diag pour remettre a zéro l adblue il y a un capteur de niveau qui réinitialise le niveau a chaque remplissage
par contre si il y a un défaut et que le calculateur pense que le niveau est vide le moteur ne démarre plus et il faut réparer le problème et réinitialiser le calculateur |
| The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (03/02/2020), hamid123 (03/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , essaie avec un Diag multimarque de réinitialiser l’ad blue ou alors Diag origine constructeur .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | hamid123 (03/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut, quand tu dis témoin d ADblue c est a dire ? Normalement juste en remplissant le réservoir le défaut part seul, sinon fais une lecture défaut voir si le fap n est pas boucher ou une sonde en défaut, voir même la pompe
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | hamid123 (03/02/2020) |
Est ce que qq px me donne le schema électrique de pompe adblue Ford transit connecté 2012?merci
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Salut ton ford transit et de quelle année car tu commence avec le premier poste en 2016 puis 2015 et maintenant 2012.
Désoler Ford transist 2016.
bonjour.
même véhicule .j'ai trouver que le capteur de niveau est défectueux. j'ai ne pas trouver le capteur.je vais essayer de defaper. est ce que qq px me donne quelle materialle pour defaper cette ecu. merci |
#10 |
modele 16-09-2015
#11 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je déterre ce poste :) Est ce qu'il existe une solution pour démarré une Ford Transit équipé d'un SID211 suite à un problème d'Adblue? Ou c'est la dépanneuse ? Merci |
#12 |
Bonjour à tous
pour moi Launch x431 reset adblu start ok tu remplit et tu roule environ 1 h non stop il va partir seul! Bonne soiréé
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
#13 |
#14 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut j’ai fais un adblue off hier il démarrait plus après avoir injecté le mod démarrage direct ( sid211 )
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (29/12/2022), zingilingiling (28/12/2022) |
#15 |
Oui je confirme j ai déjà eu le cas. Après adblue off ça démarre directement. Pour info le launch de mara fait le reset ,il faut juste que abonnement soit a jour ,et se connecter avec internet pour le faire.
| The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (22/01/2026), Alessiapia14 (28/12/2022), jah83 (28/12/2022), vortex (28/12/2022), yoyomartin2003 (29/12/2022), zingilingiling (28/12/2022) |
| recherche outil reset pompe psg5 ford | NORDAX | Café du forum | 8 | 15/05/2019 13h44 |
| aide voyant rouge temoins de liquide refroidissement yaris 3 | i2sa7 | Toyota, Lexus | 0 | 07/05/2018 18h09 |
| New ford fusion & new honda civic 2016 2017 2018 reset crash data | CPT | CarProTool Programmer | 1 | 23/02/2018 14h13 |
| Clear Ford Fusion 2016 | carspeed | Airbag | 2 | 14/04/2017 09h28 |
| Immo off ou rolling code reset pour ford fiesta sim 22 | NAAJ | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/01/2016 07h55 |
