Vieux 21/01/2020, 11h26   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut reset temoins adblue ford transist 2016
bonjour.
j"ai un problème avec témoins adblue ford transit 2016 .est ce que je px remette a zéro avec deplhie ou bien launch?
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2020, 16h31   #2
hamid123
Avatar de hamid123
Par défaut p241d ford transit connect
bonjour.
j'ai un problème avec Ford transit connect 2015 moteur 2,0 tdi qui ne vx pas démarrer avec code Default p241d: incitation SCR arrêt force de moteur est actif .j'ai fait le remplissage de liquide adblue.
Vieux 02/02/2020, 10h09   #3
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
bonjour il n y a pas de diag pour remettre a zéro l adblue il y a un capteur de niveau qui réinitialise le niveau a chaque remplissage
par contre si il y a un défaut et que le calculateur pense que le niveau est vide le moteur ne démarre plus et il faut réparer le problème et réinitialiser le calculateur
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/02/2020), hamid123 (03/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 11h32   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , essaie avec un Diag multimarque de réinitialiser l’ad blue ou alors Diag origine constructeur .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 21h38   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, quand tu dis témoin d ADblue c est a dire ? Normalement juste en remplissant le réservoir le défaut part seul, sinon fais une lecture défaut voir si le fap n est pas boucher ou une sonde en défaut, voir même la pompe
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 03/02/2020, 11h53   #6
hamid123
Avatar de hamid123
Est ce que qq px me donne le schema électrique de pompe adblue Ford transit connecté 2012?merci
Vieux 03/02/2020, 12h19   #7
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut ton ford transit et de quelle année car tu commence avec le premier poste en 2016 puis 2015 et maintenant 2012.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 12h24   #8
hamid123
Avatar de hamid123
Désoler Ford transist 2016.
Vieux 12/02/2020, 12h11   #9
hamid123
Avatar de hamid123
bonjour.
même véhicule .j'ai trouver que le capteur de niveau est défectueux. j'ai ne pas trouver le capteur.je vais essayer de defaper.
est ce que qq px me donne quelle materialle pour defaper cette ecu.
Type de fichier : jpg 00285601_6228771354.jpg (102,5 Ko, 31 affichages)
Vieux 12/02/2020, 12h13   #10
hamid123
Avatar de hamid123
modele 16-09-2015
Vieux 27/12/2022, 20h29   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Je déterre ce poste :)
Est ce qu'il existe une solution pour démarré une Ford Transit équipé d'un SID211 suite à un problème d'Adblue?
Ou c'est la dépanneuse ?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 22h53   #12
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
pour moi Launch x431 reset adblu start ok tu remplit et tu roule environ 1 h non stop il va partir seul!
Bonne soiréé
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 27/12/2022, 23h43   #13
zingilingiling
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour à tous
Bonne soiréé
Salut Toto Martin.
Le souci , c'est ce qui a été fait mais pas de démarrage.
Je vais voir le véhicule demain..
Vieux 27/12/2022, 23h45   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut j’ai fais un adblue off hier il démarrait plus après avoir injecté le mod démarrage direct ( sid211 )
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (29/12/2022), zingilingiling (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 03h37   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Oui je confirme j ai déjà eu le cas.
Après adblue off ça démarre directement.
Pour info le launch de mara fait le reset ,il faut juste que abonnement soit a jour ,et se connecter avec internet pour le faire.
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2026), Alessiapia14 (28/12/2022), jah83 (28/12/2022), vortex (28/12/2022), yoyomartin2003 (29/12/2022), zingilingiling (28/12/2022)
recherche outil reset pompe psg5 ford NORDAX Café du forum 8 15/05/2019 13h44
aide voyant rouge temoins de liquide refroidissement yaris 3 i2sa7 Toyota, Lexus 0 07/05/2018 18h09
New ford fusion & new honda civic 2016 2017 2018 reset crash data CPT CarProTool Programmer 1 23/02/2018 14h13
Clear Ford Fusion 2016 carspeed Airbag 2 14/04/2017 09h28
Immo off ou rolling code reset pour ford fiesta sim 22 NAAJ Immobilizer dumps/solutions 7 18/01/2016 07h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
