Vieux 30/01/2020, 21h28   #76
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par hominel Voir le message
Bonsoir
cette version peut-elle marcher avec OBDlink SX ?
Avec OBDlink SX je n'arrive pas à me connecter sur la voiture version 1.83
interface no connecté
J'ai un doute sur la compatible avec un scenic 1 phase 2 ?
Cordialement
T’es hors sujet la.tu es sur un post ddt2000 et pas renolink
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
hominel (30/01/2020)
Vieux 01/02/2020, 07h58   #77
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Bonsoir
Cordialement
Il y a un règlement, il est pas là pour rien... à lire et à appliquer !!
Vieux 02/02/2020, 15h48   #78
DIAGNAS
Avatar de DIAGNAS
DIAGNAS is an unknown quantity at this point
SALUT , un grand merci à toi pour le logiciel . est ce que cela fonctionne sous win 7 , car je rencontre une erreur dans l'installation ?
DIAGNAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2020, 16h14   #79
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par sami55 Voir le message
Pour déverrouiller la passerelle de sécurité, vous devez appuyer sur un bouton jaune avec verrou de sécurité dans un deuxième temps.
Ce bouton jaune est-il sur la sonde ou où?
Désolé, j'utilise Google Translate.
en regardant avec ddt4all il y a deux boutons sous fond jaune "start session et write", voir pj
je ne pence pas que ce soit sur la sonde
Type de fichier : rar gway.rar (198,3 Ko, 26 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
sami55 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 16h37   #80
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par multi290 Voir le message
salut multi290
Je comprends les deux boutons pour la 1ère et la 3ème étape.
Je recherche des informations sur le bouton cadenas pour l'étape 2.
Jusqu'à présent, seule la lecture des données a fonctionné avec Clio 5. Lors du changement de configurations, l'unité de contrôle ne répond pas.
Je soupçonne que la passerelle empêche l'écriture.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
multi290 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 17h11   #81
sami55
Avatar de sami55
Maintenant, le bouton trouvé dans ddt2000.
Type de fichier : jpg ulock.jpg (20,4 Ko, 107 affichages)
Vieux 27/02/2020, 22h17   #82
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Avez-vous déjà testé un diag zipper avec ce soft? Est-ce que cela fonctionne?
Je cherche à virginiser un block ABS sur scénic 3.
Merci d'avance.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 14h53   #83
doriangrey
Avatar de doriangrey
doriangrey is an unknown quantity at this point
je n'arrive pas à cliquer sur le lien pour avoir le fichier .txt
quelqu'un sait il pourquoi ?
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Envoyé par doriangrey Voir le message
juste une petite info qui pourra peut etre servir a d'autres.
J'ai essayé d'installer DDT2000 en v4.0.9.2 avec le KeyGen en v4.0.9.1 et cela ne fonctionne pas . J'ai un message d'erreur permanent quand je lance le keygen.
Par contre en ayant trouvé DDT2000 en v4.0.9.1, là l'install a bien fonctionné.
Je vais donc tester aussi d'installer DDT2000 en v4.0.9.2 avec le keygen v4.0.9.2. Comme çà j'aurais été au bout des choses ... :). je reviendrais vous dire ce qu'il en est bien sûr. :)
doriangrey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2020, 19h04   #84
doriangrey
bonjour,
j'ai testé une douzaine de fois, l'installation de DDT2000 sur mon PC.
je vous resume mon experience.
j'ai 2 versions de DDT2000: la v4.0.9.1 et la v4.0.9.2. Je ne connais poas la difference entre ces deux versions. ni s'il vaut mieux utiliser l'une ou l'autre.
J'ai d'abord installé la version 4.0.9.1 avec le keygen 4.0.9.1
La premiere installation que j'ai faite, j'avais rempli les cases nom, prenom, mail dans la section licence registration.
N'étant pas sûr de mon installation, j'ai désinstallé DDT2000 avec le désinstalleur Windows 10 en effaçant manuellement les dossiers qui n'avaient pas été effacé par le désinstalleur.
J'ai refais une installation de DDT2000 et j'ai remarqué que les informations nom, prenom, mail étaient d'office reprises dans DDT2000 sans que j'ai besoin de les ressaisir.
Manifestement malgré la désinstallation, les informations étaient restées dans mon Windows 10.
Une fois le logiciel installé, j'ai remplacé les 3 fichiers dlls et j'ai lancé DTT2000. Une fenetre de couleur jaune s'ouvre avec en haut à gauche le choix de la langue à faire : francais ou anglais. j'ai choisi francais et validé. Puis j'ai lancé le Keygen et les licences se sont remplies au bout de quelques secondes dans les 2 cadres de couleurs.
La validation s'est donc bien effectuée simplement.
J'ai à nouveau désinstallé et réinstallé totalement mon Windows 10 sur mon PC ayant remarqué que malgré une desinstallation de DDT2000 via le desinstalleur Windows, il restait quelque part les informations que j'avais mis (nom, prenom, mail) pour repartir sur une installation totalement clean.
Effectivement avec un windows tout neuf, DDT2000 lors de sa premiere ouverture, n'affiche plus les infos nom, prénom, mail [normal, j'ai tout effacé sur le disque :) ]
Ensuite, j'ai réinstallé à nouveau Windows 10, et j'ai re-installé la version DDT2000 en 4.0.9.2 .
Lors de la premiere ouverture de DDT2000 et lancement du Keygen 4.0.9.2 le process n'a pas été le même. Malgré une longue attente, impossible de voir apparaitre les codes de licences dans les cadres colorés du Keygen. :(
J'ai alors saisi dans la fenêtre licence registration, un espace dans le champ du nom, un espace dans le champ du prénom et tapé un @ dans le champ mail et validé cela.
en lançant le Keygen, une fois ces infos saisies, j'ai fait un coller (je n'avais pas fait de copier avant) dans les champs colorés du Keygen, et les codes de licences se sont remplies à ce moment là.
Bref, j'ai aussi réussi à activer DDT2000 en 4.0.9.2 mais sans que cela soit fait comme c'est indiqué
dans la note jointe au package.
J'avoue ne pas trop comprendre, et peut être quelqu'un pourra me donner plus d'éléments.
et quelle est la difference entre la version 4.0.9.2 et 4.0.9.1 ? vaut il mieux utiliser l'une plutopt que l'autre ?
merci pour vos conseils :)
The Following 5 Users Say Thank You to doriangrey For This Useful Post:
abdou22 (26/07/2020), andru666 (05/05/2020), ElTurco (04/08/2020), Med1387 (25/07/2020), SRA (21/07/2020)
Vieux 14/04/2020, 21h33   #85
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Merci MrRorry,
mais je suis embêter avec " au lancement il va generer automatiquement la requete (vous pouvez toujours coller celle de votre choix si besoin)
faut il en créer une.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2020, 21h39   #86
gary01
Avatar de gary01
Qu’est ce que tu comprend pas pas dans il va generer AUTOMATIQUEMENT la requete?
Quand il dit coller celle de votre choix c’est pour activer un autre pc.
Il faut essayer avant de poser les questions souvent elles ont pas lieu d’etre
Vieux 14/04/2020, 21h53   #87
dom570
Avatar de dom570
merci à vous gary01,
J"ai bien fait le changement des dells, ensuite j'ai ouvert l'activateur j'ai bien la version détecte, j'ai la fenêtre QUERY HERE avec un curseur qui clignote , mais d'afficher, merci.
Vieux 14/04/2020, 22h15   #88
gary01
Avatar de gary01
Normalement si les dll ont bien été change et ddt bien installé il devrait avoir une serie de chiffre et lettre
dom570 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 22h21   #89
dom570
Avatar de dom570
Je vais refaire l’installation et voir se qui va pas,
merci.
Vieux 17/04/2020, 23h29   #90
dom570
Avatar de dom570
J'ai refait une instalation propre, en faisant cela"Voila. c'est corrigé
Keygen mis a jour pour la 4.0.9.2 sans bug
Dommage, avant le keygen gerait tout
il faut maintenant creer la requete sur ddt, la copier et ensuite se servir du keygen pour activer.
Je n'arrive pas à copier la requete sur keygen.
ddt2000 abdou22 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 24/07/2020 22h10
keygen ddt2000 by MRRorry jeremy72 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 49 29/09/2018 09h52
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
