Vieux 14/06/2012, 20h08   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut clio 3, climatisation non monte
salut a tous,
jai une Clio 3, 2012, injection essence,
marche très bien, mais le climatiseur ne fonctionne pas
quand je met le scanner ! il dit que certain calculateur ne répond pas, vérifier la configuration du calculateurs,
et le climatiseur ne mont pas sur les calculateur pesants
que je fait pour re configure le réseaux
merçi d'avance mes amis
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 21h55   #2
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Envoyé par twisterelectro Voir le message
salut a tous,
Tu as un problème de configuration pour cela il faut mettre climatisation présent dans unité centrale habitacle et valider puis meme chose met climatisation à présent dans unité Airbag et valider, puis refais un autre test reseau multiplexé si ça marche ok sinon vérifie les alimentations (fusible)
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoscan For This Useful Post:
twisterelectro (14/06/2012)
Vieux 14/06/2012, 22h52   #3
twisterelectro
Envoyé par autoscan Voir le message
merci mon ami, j'ai fait tout ça, le climatiseur mont dans le System, mais il est en rouge, est non détecte, jai vérifier tout les fusible, il sont bonne tous,
que je doit faire ment ??
Vieux 14/06/2012, 23h18   #4
autoscan
Avatar de autoscan
Ta clim est de quel type:
  1. Boucle froide?
  1. Regulée?
twisterelectro (16/06/2012)
Vieux 15/06/2012, 00h18   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
t'as fait diag avec quel outil ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 15/06/2012, 02h56   #6
twisterelectro
  1. Boucle froide?
  1. Regulée?
Boucle froide
Envoyé par bsexpress Voir le message
avec une sonde original clip Renault V108
Vieux 15/06/2012, 18h41   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je sais pas si c'est d'origine , as tu la carte ou la clé ? les schémas sont différent
vérifie les fusible F10 F11 F12 les 2 sont de 20A premier et 15A puis puis F2 (modèle clim auto) sur les fusible platine porte fusible habitacle un peu prés au milieu
manuel ou auto les 2 modèle sont reliées sur UPC (commutation) fiche 4 Connecteur marron
l'UCH doit être configure deux modèle boucle froide ou régulée pour être en liaison clim injection afin d'assurer une statégie avec le calculateur d'injection la liaison CAN est assuré par le connecteur Marron 8 et 18 (paire torsadée) pour la clim auto
mais pour ton cas , ce que je suis sensé comprendre il doit agir d'une mauvaise configuration de ton réseau multiplexé
configure les a l'aide de ton CLIP
si c'est une clim ton module centrale allume ?
donne nous plus de détails
moi je pars en vacances ce soir , je ne pourrais peut etre pas te repondre de suite
voila
bon courage mon poulet !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 15/06/2012, 18h44   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
les détails stp fais nous une copie d’écran de la page clip et les défauts imprime dans un pdf (pdf creator pardon pour la pub, mais il gratuit et bon soft )
Vieux 16/06/2012, 22h14   #9
pimo
Avatar de pimo
QUESTION BETE pourquoi tu l'emene pas directement chez renault vu quels de 2012 elle est sous garantie contructeur????
Vieux 17/06/2012, 09h06   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Oui c est exact va donc chez Renault !!!
twisterelectro (18/06/2012)
Vieux 18/06/2012, 18h35   #11
twisterelectro
Envoyé par pimo Voir le message
mon po, c'est toi LA BETE c'est pas la question, en a jamais dit que en savoir tout, et la maison pas loin d'ici, alors j'aime bien rester questionner de touts les pannes et les Defaults, et ci tu ne pu pas aide les autre, Ferme ta ...........
Vieux 18/06/2012, 18h39   #12
twisterelectro
et j'aime bien savoir, est ce que le control de forums accepte les insultes ici ??
Vieux 18/06/2012, 18h46   #13
twisterelectro
Envoyé par raisinsec Voir le message
merci raisinsec, mais le Mr vu pas amener sa clio a la maison, il vu la réparer dehors, il a changer la polie de compresseur climatiseur, donc elle est hors garante, merçi comme meme
climatisation c3 esence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/06/2012 00h36
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart ramaz Autoradio et Navigateur GPS 4 07/05/2011 12h25
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
