Vieux 01/02/2020, 14h24   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Re
Voici les 2 versions via Autod@ta
Type de fichier : rar DISTRI RHZ.rar (297,5 Ko, 9 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (01/02/2020), MOUS25 (01/02/2020), Pilouf (02/02/2020), Y.B tec (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 18h25   #17
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bingo j ai trouvè le coupable , c est la clavette pignon arbre a came qui s est cassée , je vais la remlacer et esperer que rien d autre ne s est cassè
Merci pour votre aide precieuse...
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
dreamland (01/02/2020), jphp (01/02/2020), Pilouf (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 18h49   #18
Envoyé par MOUS25 Voir le message
elle a servit de fusible il y a de grandes chances qu'il ni ait rien de plus
c'est la poulie en fait
Vieux 01/02/2020, 19h07   #19
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui jphp c est ça ,elle a fait son role de fusible on verra lundi si c est que ça a changer
A suivre..
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 06h43   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Avec des liguets cassès normalement ça claque ,dans mon cas aucun claquement
Moteur toune librement ,apres netth oyage des morceau de la courroie d accessoire je n arrive pas a sybcroniser le vilo aac je ne comprends pas pourquoi.
Les linguets de cassés ne font pas forcement "claquer" le moteur.
Espérons qu'il n'y ait que la poulie d'impliquée.
dreamland (02/02/2020), MOUS25 (04/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 13h33   #21
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
le pignon de vilebrequin peut glisser d'a peut prés une dent et demi dent ! il faut le mettre
a font contre la clavette en le tournant sens inverse horaire avant de mettre la courroie et tendre ,il doit pouvoir glisser quand tu tends la courroie il sert de rattrapage la clavette ne rempli pas toute la fente du pignon il peut bouger il se bloque quand tu serre la poulie moteur
Je viens de faire la distribution du Berlingo 2.0 hdi, la poulie aac est calée fixe (pas de réglage possible) et au niveau de la poulie vilebrequin rien de réglable non plus, le pignon est monté fixe aussi.
J’ai pigé le volant moteur avec une pige placée au-dessus du démarreur, puis une autre dans la poulie aac, après avoir tendue la courroie, et fait plusieurs tours moteur, les piges rentraient sans problème à leurs places.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
jphp (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 14h10   #22
Envoyé par Odin68 Voir le message
salut quei code moteur ? pas RHZ !
Odin68 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 14h36   #23
Odin68
Avatar de Odin68
Mon moteur est un RHY, c’est peut-être la raison.
Vieux 02/02/2020, 16h23   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Normalement RHZ ou Y sont idem , le calage est avec vilo ou AAC mobile .
Par contre pour le vilo , le réglage est minime , environ 3 mm , regarde bien au niveau de la clavette s'il y a un espace .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Odin68 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 16h26   #25
Odin68
Avatar de Odin68
Je n'avais rien vu, le pignon de vilo reste en place (fixe), et la clavette est pour la poulie damper.
Vieux 02/02/2020, 16h32   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Bizarre ta version
La clavette sur AAC n'est pas visible sans démontage donc on ne s'en occupe pas .
Sur poulie AAC , 2 versions , poulie avec une seule vis centrale et donc non réglable et la seconde avec 3 vis et trou oblong pour le réglage
Pour le vilo , lors du démontage de la damper tu dois pouvoir voir la clavette et ainsi savoir si tu as un espace de quelques millimètres .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (02/02/2020), MOUS25 (04/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 16h41   #27
Odin68
Avatar de Odin68
Regarde, je ne c'est pas si on voit bien, mais c'est la seul photo que j'ai:
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Bon, tout est monté, et fonctionne, il n'y a pas de problème, c'était juste pour savoir...
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 19h55   #28
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
un conseil
au passage change ta pompe a eau .............
MOUS25 (04/02/2020), Odin68 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 20h08   #29
Odin68
Avatar de Odin68
bonsoir
un conseil
Bien vu l'ami, oui il était temps... Je prends toujours le kit complet avec pompe à eau et galets temdeur et enrouleur de chez contitec.
Je change également sistematisuement la courroie accessoire en même temps...
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
zenata (02/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 12h47   #30
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bounjour
Donc poulie arbre a came montè , pigè ,vilebrequin pigè ,demarrage au premier coup sans bruit ,
J ai montè la courroie d accessoire mais j ai remarquè que l alternateur chauffe et au niveau de la poulie debrayable on peut meme pas posè la main !!!
Calage moteur RHY de zero sadna PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/08/2018 11h24
schema calage RAV4 ASA moteur 2AR sawadogo2 Toyota, Lexus 7 20/10/2017 13h20
Mauvais calage moteur g9u skikdi13 Automobile en général 3 13/04/2017 19h12
besoin d'aide sur le calage du moteur dv6 hdi de 308 Pupi Mécanique générale 15 24/07/2016 17h31
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
