Vieux 30/01/2020, 23h42   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut renault espace 2005
Bonjour a tous
titulaire d'un Renault espace 2005 j'ai un problème de puissance en effet le véhicule ne dépasse pas les 40 voir 60 km/h avec un voyant moteur allumé.
J'ai changer pédale accélérateur neuf, vanne egr papillon neuf et toujours pareil.
après effacement défaut sa marche et sa recommence, je pense a un problème calculateur.
merci pour votre aide
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 23h45   #2
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut poste les code défaut ainsi que leur description pour avoir une petite idée
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
electroauto (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 00h11   #3
electroauto
code défaut papillon alors qu'il est neuf mais demain je poste la photo du diag avec defauts
Vieux 31/01/2020, 07h20   #4
vv58
Avatar de vv58
salut il faudrait la motorisation mais surement g9t la dessus tu peux tout avoir de la fuite d air echangeur cache culbuteurs (presence d huile) .. debitmetre electrovanne de commande turbo ech encrassé turbo hs il te faudra surement faire un diag en roulage avec parametre p° sural ect bonne journée
Vieux 31/01/2020, 14h25   #5
electroauto
je vous envoie les défauts constaté avec can clip le véhicule est un essence et année 2003 non 2005.
VIN: VF1JKODB628898141
TYPE: MRE1716HA286
VOILA MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
Type de fichier : jpg 20200131_135026.jpg (87,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20200131_135615.jpg (93,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20200131_135627.jpg (92,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20200131_140040.jpg (93,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20200131_134852.jpg (83,8 Ko, 18 affichages)
Vieux 31/01/2020, 14h28   #6
electroauto
Photos suite
Type de fichier : jpg 20200131_134944.jpg (109,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 31/01/2020, 18h45   #7
vv58
Avatar de vv58
salut la dessus prob deja vu donc tu as changé boitier papillon et raz des apprentissages je suppose maintenant c est controle faisceau et si ok tu peux y aller pour un ecu moteur bon weekend
Vieux 31/01/2020, 22h26   #8
electroauto
Merci pour ton aide ecu d'occasion c'est possible
Vieux 31/01/2020, 22h44   #9
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
c'est un relais qui reste collé j'ai déjà eu cette panne sur un espace IV v6
l'apprentissage se fait a la coupure du courant sauf que la le relais ne se décolle pas ce qui ne permet pas de faire l'apprentissage
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2020, 22h46   #10
electroauto
Merci pour ta reponse mais j'ai 2 question : quel relais et comment faire l'apprentissage avec can clip? Puijefaire moi ou obliger garage?
Merci encore a tous
Vieux 31/01/2020, 22h53   #11
funzy74
Avatar de funzy74
La comme ça je ne sais plus et j'ai pas mon token, si quelqu'un a un shemas ou le détail de la boite a relais dans le compartiment moteur, je pourrais te le dire.
electroauto (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 00h30   #12
electroauto
Ok merci je vais la prendre en photo
Vieux 01/02/2020, 14h19   #13
funzy74
Avatar de funzy74
Envoyé par baccara25 Voir le message
Dites-moi, le BPM d'origine que vous avez remplacé, était-ce avec un boîtier en plastique noir peut-être?
Et le nouveau est en aluminium?
Et le connecteur, a-t-il un clip en plastique jaune comme dispositif de blocage?
en effet il y a aussi un histoire de reprogramation si tu passes d'un plastique a un alu mais c'est pas la même ref ...
et il ne la pas précisé
vv58 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 14h45   #14
vv58
Avatar de vv58
salut a tous il a precisé neuf normalement tu remets le meme sinon il te faut cd reprog bien sur pour raz apprentissage avec clip rien de compliqué mode commande ect
Vieux 01/02/2020, 21h35   #15
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
La repro chez concessionaire est possible. Pour se modele de BPM VDO commandé en concession livré sans CD.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
funzy74 (02/02/2020)
Renault 420 dxi 2005 Clef service auto Renault-Trucks 5 18/03/2019 18h53
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 07h42
espace 4 3.0 dci v6 2005 boite auto su1 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 0 17/06/2017 18h30
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
espace 4 2.2 dci de 2005 jc6225 Café du forum 10 22/02/2017 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
