Vieux 30/01/2020, 12h30   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Par défaut Verif immo off MEV17.4 PSA
Salut l'équipe,
Je suis en train de faire un off sur une 207 1.6 ess de 2009
ECU 0 261 201 863
MEV17.4
96 662 358 80
J'ai fait le off sur l flash avec immo17, et corrigé le chk avec winols.
J'ai réécri la flash avec Ktag, mais quand je fais une lecture de contrôle j'ai une partie qui a changé avec des 00 00 00 sur la fin du dump.
Même procédure avec V54 et même résultat. Le chk est déjà calculé avec winols, est-ce que cela fait doublon avec un recalcul au moment de l'écriture ?
Je vous joints le dump que j'écris et celui que je lis à la fin pour avoir votre avis.
Merci !!
Type de fichier : rar MEV17.4.rar (1,80 Mo, 17 affichages)
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
deltamike (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 12h36   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt .
Tu peux y aller les yeux fermés ,ca va fonctionné.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (30/01/2020), Mook31 (30/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 12h42   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut mon ami, ok ça roule, t’as vu la flash avec des 00 00 à la fin ?
Vieux 30/01/2020, 12h58   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Perso sur EDC/MEV17 je laisse l'outil (ktag) calculer le checksum il le fait très bien.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Mook31 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 13h16   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, ok je vais testé comme ça sinon je laisserais ktag faire.
Merci les potos
Vieux 30/01/2020, 13h18   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui ktag le fait sauf sur tc1793 edc17c60, edc17c84 etc...il ne calcule pas
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2021), Mook31 (30/01/2020), progdebutant (30/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 13h38   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Ok merci, la prochaine j’écrirais direct sans passer par winols.
Vieux 30/01/2020, 15h30   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Bon, la voiture démarre mais le ventilo tourne en continue, elle broute et affiche anomalie antipollution...
Je vais réécrire la flash en off directement en laissant Ktag se charger du checksum...
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2021), progdebutant (30/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 16h41   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Fais diag stp?
Vieux 30/01/2020, 18h14   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Aîe les amis, voilà ce que c'est de travailler pendant qu'on nous parle! La pince crocodile du fil boot a tiré sur la pastille boot du pcb quand j'ai voulu reposer mon fer...
Résultat la piste arrachée (voir photo).
J'ai réussi à relire et écrire en me connectant directement sur le pin mais je n'arrive pas à reconstruire la piste jusqu'au micro trou qui se trouve collé à l'emplacement initial de la pastille.
Je sais pas s'il est connecté autre part ce tout petit trou....
L'écriture s'est bien passée et la relecture aussi. Quelle quiche de pas mettre tout le monde dehors pendant que je bosse!
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
La photo :
Vieux 30/01/2020, 18h48   #11
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
fait un pont avec un fil.
cdlt
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Mook31 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 18h52   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, regarde l’étain dans le miniscule trou, j’ai essayé mais rien ne tient. Même avec in seul brin impossible, la surface est tellement petite!
Je voudrais savoir si cette microperforation est reliée à autre chose... mais avec mon multimètre je n’ai identifié aucun autre point connecté.
WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 19h02   #13
car83
Avatar de car83
Envoyé par Mook31 Voir le message
Slt,
Gratte ta piste (autour du cercle) pour que l étain adhère, ensuite applique du Flux a souder (comme le flux45)...
Bon courage, cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
Mook31 (30/01/2020), Samir44 (31/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 19h34   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Je pense que j’ai réussi... enfin j’espère. Mais alors c’est une galère, je me mords les doigts de ma maladresse. Mais bon je partage ma connerie si ça peut aider...
Voilà le résultat. J’ai même pas oser nettoyer le flux... le contact se fait bien entre la pin et la micro perforation.
Ok verra le résultat sur la voiture. Heureusement que je fais toujours un backup avant de faire quoique ce soit!
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2021), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 19h49   #15
car83
Avatar de car83
Ne le prends pas mal, ce que tu as fait cest pas propre et pas sécurisé (fil de cuivre nue ou ligne de soudure).
Tu aurais du faire un pont avec un fil 24awg (2mm) c'est plus sécurisé car le fil ne risque pas de toucher une piste ou un autre composant.
Je te conseille de ne pas laisser cela comme cela.
Cordialement
Mook31 (30/01/2020)
immo mev17 4 2 nabiiil Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2020 10h16
verif immo off pecy77 Immobilizer dumps/solutions 17 23/10/2018 21h00
verif immo kdo75 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2016 01h46
immo off mev17.4 angelman Immobilizer dumps/solutions 0 02/06/2015 12h58
Verif Immo Off 24C02 Audi A4 1.8T patator03 Immobilizer dumps/solutions 6 04/01/2015 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
