Vieux 19/01/2020, 10h04   #16
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
l'abs communique oui a la mise en contact de la clé tout fonctionne mais le mode éco arrive ensuite quasi instantanément
Merci kaki pour ton offre mais l'idéal serait de remettre le fichier de la voiture
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 10h18   #17
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
la voiture roulait très bien et un coup de karcher a été passé sur le moteur et la protection caoutchouc sur le calculo avait été enlevé du coup la voiture a commencé à délirer et finalement le calculo s'est mis à fumer. j'ai tenté un clonage complet avec un écu que j'avais 0281014729 qui est compatible et là la voiture a le démarreur qui tourne impeccable mais elle ne démarre pas. en défaut il me sort erreur interne écu. Avec le off que j'avais d'une 207 1.6 hdi 90 pas d'action de démarreur et mode éco actif. La voiture démarre en ayant ponté directement l'excitation du démarreur dans le bsm au plus de la batterie
---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:09 AM ----------
si l'eprom immo est bonne ainsi que la flash pour toi diagnosis le souci viendrait du boitier abs?
Vieux 19/01/2020, 10h20   #18
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
écoute mon ami. supposant que t'as que le problème de l'ecu cramé alors quand t'as clonné le nouveau qui est compatible et si cet ecu le 2 eme est bon (coté hard) alors normalement ta voiture deverai démarrer. sinon si on suppose que le deuxième calculo est bon (coté hard) alors là peut etre t'as fais une mauvaise lecture de ton ecu cramé ou le fichier est corrompu. alors je te conseil de modifier l'eeprom que je t'ai donné et tu mets ton pin dedans et tu programme le full : flach 110cv + eeprom (ton pin dedan)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Sebtyty34 (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 10h23   #19
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ok je peux tester ça mais j'ai jamais changé pin dans eprom
Vieux 19/01/2020, 10h25   #20
kaki02
Avatar de kaki02
sinon t'as un autre problème ailleurs. alors tu dois s'assurer que ton ecu est bon en le normalisant avec le pin ou en off et dans ton cas je préfère le off car tu peux le tester sur un autre véhicule si t'as un doute et pour éviter plus de travail. j'espere que j'étai clair
Vieux 19/01/2020, 10h26   #21
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut as tu une communication avec le ccm.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 10h37   #22
kaki02
Avatar de kaki02
t'as une autre 207 sous la main pour tester le calculo en off?
Vieux 19/01/2020, 10h43   #23
sebix62
Avatar de sebix62
Salut oui j ai ma voiture
Vieux 19/01/2020, 10h44   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je l'ai déjà testé sur plusieurs 207 ce calculo en off et nickel
Vieux 19/01/2020, 10h48   #25
sebix62
Avatar de sebix62
Re Sinon regarde la vidéo peut-être le même problème que lui
https://youtu.be/H_QobXqn-JE
Vieux 19/01/2020, 10h57   #26
kaki02
Avatar de kaki02
si le off est bon sur d'autre voitures, alors cherches ailleurs mr et commence par vérifier ton fuseau d'abord plus bsm et bsi et tt, t'as une inspection complète à faire
Vieux 19/01/2020, 11h01   #27
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
merci pour ton lien mais le miens est vraiment hs enfin celui d'origine il a cramé
---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 11:00 AM ----------
Oui kaki faut que je me penche dessus sérieusement
merci a toi
Vieux 19/01/2020, 11h08   #28
kaki02
Avatar de kaki02
Sebtyty ton problème est ailleurs c pas normal que le off fonctionne sur d'autre véhicules et fonctionne pas sur la tienne. t'as fait un diag complet?
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
dis nous si ya des defauts sur bsi et bsm?
Vieux 19/01/2020, 11h09   #29
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ne te focalise pas sur l'ECU moteur puisque il démarre en direct c'est que le off est bon
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/01/2020, 11h10   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai pas la voiture sous la main va falloir que j'y retourne le week end prochain
FULL BDM EDC16C34 308 1.6 HDi 110 sans fap Chipotte88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2019 12h16
ECM titanium full sans checksum Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 04/04/2018 14h38
Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 25/11/2015 22h53
full bdm 407 sans fap newfree Chiptuning 4 05/06/2015 16h52
CHERCHE full bdm EDC16c34 1.6L 110 SANS FAP Jules Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/01/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
