Bonjour sa tous suite calculateur hs j'ai tenté un clone mais rien a faire les données sont corrompues si qqun a un full complet de côté merci beaucoup
---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 04:38 PM ---------- données écu 0281013331 9662213180 1.6hdi 110 sans fap |
Salut frère. J'ai un fichier full bdm de ce que tu cherches d'une 2070 hdi 110cv mais j'en suis pas sûre es que la même ref ou pas. Je suis connecté avec smartphone pour l'instant je vai mettre le fichier la soirée
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Sebtyty34 (18/01/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , j'ai 2 full pour 207 1.6 hdi après à voir si il y a Fap ou pas .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Sebtyty34 (18/01/2020) |
Voila comme promis, peugeot 207 1.6HDI 110CV orig sans fap. lecture par bdm fgtech. Ref full 0281 013 872 compatible avec votre ref 0281 013 331. t'as qu'à changer le pin sinon mets un off. enjoy
| The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: |
lecture faite par mes propres moyens; essayée et testée sur plusieurs véhicules après adaptation pin
merci beaucoup
Juste fais un retour d'expérience
ok pas de soucis
salut 207 hdi 110 sans fap ORI ca n'existe pas !!
elles ont toutes un FAP |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Non monsieur ce full lu d'une voiture d'un ami et c une 1.6 hdi 16v 110cv de 2010. Cette voiture je l'ai modifié ultérieurement par mes soins montage moteur 1.6 hdi 92cv d'une 208 avec sa boîte et modif faisceau et tt marche nickel. Même un volant d'une 208 dans une 207 lol. Que du modif
Bon hier j'ai testé plusieurs choses, j'avais de côté un off de 207 1.6hdi 90 que j'ai mis sur la voiture, résultat pas de démarreur. J'ai mis un fil direct de la batterie sur l'excitation du démarreur et la voiture a démarré mais le bsi reste en veille donc pas de compteur, ni da.
Je joint le fichier eprom eprom lu en direct |
Et voici la flash lu au bdm
tu veux que je te passes le off du fichier que je t'ai donné? testé 100% fonctionnel
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Sebtyty34 (19/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que tu communique avec l'ABS au diag ?
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Sebtyty34 (19/01/2020) |
#15 |
l'abs communique oui a la mise en contact de la clé tout fonctionne mais le mode éco arrive ensuite quasi instantanément
Merci kaki pour ton offre mais l'idéal serait de remettre le fichier de la voiture |
| FULL BDM EDC16C34 308 1.6 HDi 110 sans fap | Chipotte88 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/01/2019 12h16 |
| ECM titanium full sans checksum | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/04/2018 14h38 |
| Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 25/11/2015 22h53 |
| full bdm 407 sans fap | newfree | Chiptuning | 4 | 05/06/2015 16h52 |
| CHERCHE full bdm EDC16c34 1.6L 110 SANS FAP | Jules | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 20/01/2014 16h15 |
