Vieux 16/01/2020, 17h23   #1
aguy22
Avatar de aguy22
aguy22 will become famous soon enough
Par défaut Recherche schéma + légende pulseur picasso
Suite à un échange de pulseur qui restait bloqué sur une vitesse, j'ai mon fusible f40 de 40a (emplacement moteur) qui saute.
Il saute même le connecteur de puissance déconnecté, il faut que je débranche le connecteur de commande pour que le fusible ne saute plus ??
Je recherche donc un schéma + légende du pulseur et de son environnement pour une xsara picasso 2.0 hdi avec clim auto afin de tenter de diagnostiquer l'origine du problème...
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 19h29   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Le pulseur est équipé de MOSFET et un avait du griller sur le tien. C'est pour ca qu'il restait en route.
Celui que tu as mis te fait sauter le fusible.
Si tu le débranches (le nouveau pulseur) le fusible reste OK ?
Ton nouveau pulseur il est d'occas je suppose => il est sans doute en court-circuit.
Je cherche le schéma et je reviens :)
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Quelle année ton picasso ?
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Rta Picasso 1 2.0 hdi
https://mega.nz/#!5LgS0QAK!2fyqQ5SuT...UIihVemSMtUdZc
Un thx et réputation seraient le bienvenu
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
aguy22 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h16   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur xsara picasso il y a eu des campagne de rappel où il fallait faire une modif sur l'alimentation du pulseur je crois, (sa fait 12ans la derniere fois que j'en ai fait une sur comme celle ci).
Je crois que le neiman alimentait le pulseur et il fallait faire une modif pour que se ne soit plus lui mais un relais qui alimente le pulseur.
A confirmer car je ne me souviens plus tres bien
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
stef848 (18/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h19   #4
taz_13
Avatar de taz_13
barthdu22 tu as raison je pense comme les 406 neiman alimente le pulseur.
Cependant il est intervenu sur son pulseur et avant le fusible était OK
Vieux 16/01/2020, 21h48   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
comme les derniers intervenant je confirme sur xara defaut de sortie +accessoire au niveau du neiman il ya une modif avec montage d un relais pour que la puissance du pulseur ne passe plus par le neiman
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 22h26   #6
aguy22
Avatar de aguy22
Merci taz_13 mais aurais-tu le mot de passe qui va avec pour l'extraction ?
Vieux 16/01/2020, 22h35   #7
aguy22
Avatar de aguy22
Merci à tous pour vos réponses
Pour résumé en partie :
- vitesse unique pour le pulseur => changement pulseur (occasion)
- fusible saute
- remontage de l'ancien => fusible saute
- je déconnecte le connecteur de puissance du pulseur (2 fils) => fusible saute
- je déconnecte le connecteur de puissance et celui de commande (5fils) => fusible OK
- je mesure la tension au fusible f40 (compartiment moteur) : +12v
- je mesure la tension sur A (connecteur de puissance) : 0v au lieu de +12v ??
- je mesure la tension sur 3 (connecteur de commande) : +12v au lieu de 0v ??
voir schéma
Est-ce que le courant qui s'applique sur le pulseur vient bien de A (connecteur de puissance) comme sur le schéma trouvé ou à l'inverse comme je le mesure ?
Merci !!
Vieux 16/01/2020, 23h12   #8
taz_13
Avatar de taz_13
Alors simplement qu’avant le défaut de fusible ton pulsent était hs. Comme souvent...
Après tu as monter un pulsent d’accosion qui malheureusement lui était en court circuit. Alors la t’a du griller le boîtier de regul qui est dans le conduit d’air et maintenant tu te retrouves avec un pulseur hs et le boîtier de regul hs.
Demain j’etudie Le schéma de la rta.
Ôte moi d’un doute : as tu le boîtier de regul dans un tube d’air ? Ou c’est ton pulseur qui a tout dessus?
De mémoire c’est le pulseur mais bon il est tard :)
Vieux 16/01/2020, 23h22   #9
aguy22
Avatar de aguy22
C'est exactement ça le scénario, sais-tu si je peux tester la régulation ?
Je ne sais pas pour le boitier de régulation, sur le pulseur j'ai 2 mofsets qui reçoivent une tension régulée et qu'ils l'amplifient pour générer une tension de fonctionnement pour le moteur.
Je ne connais pas encore la provenance de cette tension de commande régulée ?
La tension régulée reçu par le pulseur sur la fiche 2 ne varie pas et j'ai ~ 1.5v
Aurais-tu le mot de passe pour la RTA dont tu m'as mis le lien ? Comme cela je pourrais te répondre peut-être
Vieux 17/01/2020, 19h08   #10
taz_13
Avatar de taz_13
Salut Aguy,
Alors tu en es où???
Vieux 17/01/2020, 19h30   #11
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
slt change ton filtre a habitacle pour commencé si il est colmaté ton pulseur va forcé pour aspiré l air ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 19h58   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par aguy22 Voir le message
Hello
En fait toutes les régulations sur clim auto se font par masse.
Si tu regardes ton schéma le 12 volts est envoyé directement sur le moteur , par contre la régulation pilote une mise à la masse via le boitier de régulation .
Donne l'année de ton véhicule je regarderai si j'ai le schéma via sedre mais a mon avis ton module de régulation est out.
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
aguy22 (18/01/2020), Diagsysteme (17/01/2020), Y.B tec (18/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 20h53   #13
Diagsysteme
si on recapitule quand tu deconecte le module de puissance de ventilation le cc n est plus donc ou module ou faisceau entre module et pulseur
ce qui nous interesse c le positif il serais interessant c de chunter le positif au niveau du module pour isoler le faisceau d un cc à la masse
pour incriminer le module
cordialement
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
sachant que module gere un negatif comme le precise notre ami dreamland en passant merci pour ton aide pour le flexray
The Following 3 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
aguy22 (18/01/2020), dreamland (17/01/2020), stef848 (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 21h42   #14
aguy22
Avatar de aguy22
Hello
Effectivement tu confirmes le schéma de fonctionnement du pulseur que j'ai récupéré sur internet
Merci pour la proposition de schéma, taz_13 vient de me filer le mdp pour la RTA.
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
Merci à tous pour votre aide
J'ai trouvé le coupable, qui est moi !
En fait c'est le connecteur de commande à 5 broches qui est connecté sur le faisceau via un connecteur à 5 broches de même format et dont la longueur de câble permet l'inversion !!
Une question m'a obligé à me reposer la question et remettre en cause mon axiome : pas de connecteurs identiques à proximité d'un ou alors code couleur...
Voilà pourquoi je cherchais partout sauf là
Donc voilà mon pulseur qui fonctionne parfaitement et j'ai même changé l'éclairage de la commande de la clim auto.
J'espère vous rendre la pareille
Vieux 18/01/2020, 21h51   #15
aguy22
Avatar de aguy22
Voici en partie l'erreur :
The Following User Says Thank You to aguy22 For This Useful Post:
dreamland (18/01/2020)
schema esp c4 picasso romucifer PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/12/2019 13h18
schema jauge xsara picasso atlon2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/10/2019 15h15
S3000 megane RS vierge ok mais immo off possible ou legende ? rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 11 31/03/2016 19h00
Probleme pulseur C4 grand picasso joe_isma Systeme de climatisation 17 20/01/2016 19h19
vas pc sans legende!! passion-auto VAS5054, VCDS, ODIS 2 02/08/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
