bonjour !
406 hdi 2.0l an2000 HYZ quand je fait les mesure pour voir la température la pression ect.. je decouvre que la les injecteur 1/4 sont afficher mais 2/3 n'existe pas et aucun defaut signales es normal? merci pour votre aide ![]() ![]()
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Slt les injecteurs sont ils programmés?
| The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | nhsdany (12/06/2012) |
merci pour votre repense
mais ont a pas changer les injecteur sauf changement du filtre a gasoil et après cou de démarreur elle ne veut plus démarreur . et comment les programmer avec pp2000 |
Si j'ai bien compris le moteur demarre plus apres changement du filtre a gasoil.Donc moi je te conseillerai de mettre le circuit de gasoil en pression avec pompe manuelle entre filtre a go et pompe injection car ces moteurs la sont tres difficile a demarrer quand on ne rempli pas a fond le filtre a gasoil;pompe jusqu'a ce que ce soit bien en pression,apres si ta du mal aide toi de star pilot ou bombe nettoyant frein dans l'admission.BON COURAGE
j'ai mis start pilote le moteur démarre mais des que j’arrête le start pilote elle s’arrête donc les injecteurs ne pisse pas a mon avis le pression rail normal sauf que l'injecteur 2/3 ne s'affiche pas sur les mesures c'est normale ou pas ? a mon avis le calculo ne les prend pas en charge je ne sais pas ?
merci beaucoup pour votre aide |
regarde au niveau de tes fiches sur les injecteurs si tout va bien.
j'ai verifier et tous va bien .
je voudrai savoire comment reprogrammer les injecteur svp? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
t'as vérifié la synchronisation ou pas ?
es tu sûr de n'avoir que chnagé le filtre à GO ?
Tu n'a touché à rien d'autre ? Si c'est un moteur RHZ, il n'y a pas de poire d'amorçage car c'estun système Bosch EDC15C2 et c'est une pompe de gavage qui est dans le réservoir. As tu des défauts de mémorisés ? As tu du carburant dans le réservoir ? La pression de GO et le régime montent àcombien en mesures paramètres ? |
#10 |
As-tu assez de batterie pour le lancer?
#11 |
#12 | |
je vous remercie , je compte ouvrir le calculo j'ai un doute parceque l'injecteur 2 et 3 ne figure pas sur le tableau des mesure avec pp2000 . |
#13 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nhsdany .avant tous prenez une batttrie bien charger et maintenant tu verifier larivver de gazoile quands tu met le contact.... plus avec pp2000 tu va verifier la pression dans la ramp combien aficher. aprer tous ca .cest tu na pas de changement esseyer avec une autre calculateure. et attention cest votre battrie sous 9v le calculateure ne travailler pas corectement et peut etre veroullier. bon courage .
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | nhsdany (12/06/2012) |
#14 | |
As tu des défauts de mémorisés et lesquels ? La pression de GO et le régime montent à combien en mesures paramètres ? Peux tu nous poster des copies d'écrans de PP2000 en phase démarrage en mesures paramètres injection carburant et admission d'air ? PS: ne te fie pas au paramètres injecteur 1 et 2 manquant, ce n'est pas ça et n'ouvre pas ton calculo pour l'instant car tu risque de créer + de panne qu'il y en a actuellement. |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | bs-express (11/06/2012) |
#15 |
merci pour vous
1-le moteur ne démarre pas alors je ne peut pas vous donner les paramétré de mesure 2- le carburant des que je relance le démarreur le pression sur la rampe démarre de 0000 a 15 ,45 puit 66 ect des que j’arrête elle tombe a 0000 te ce qui concerne la gasoil des que j'ouvre l'ecrou de l'injecteur arriver gasoil avec pression . je croit que je suis plus preci maintenant et je vous remercie de vous pencher sur mon probleme |
| xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! | neiji | Mécanique générale | 28 | 30/01/2012 21h25 |
| 307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/09/2011 00h22 |
| Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 27/01/2010 13h26 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
