Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 10/01/2020, 11h02   #31
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est pour les ancien model 1cd sa
Le fichier cuw c’est pour mettre a jour tes calculateurs
Fury Fr (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 11h05   #32
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
pour contrôler tes injecteur tu doit regarder les valeur de compensation
elle doit se situer entre -5 et +5
si tu en un qui fuit ou et gripper remplace les 4
car sur la photo que tu as poster se son des step 1 et en remplacement tu ne trouvera plus de step 1 il on tousse était remplacer par des step 2 et code les code sur la tète injecteur
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
geed ses la data base de chez toyota
dessoler je ne peux il aller
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post:
Vieux 10/01/2020, 11h11   #33
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Je pense que deux injecteurs ont déjà été remplacer comme on peut le voir sur la photo , j'ai remplacer les deux du bas et encodé les nouveaux injos , depuis elle ne se met plus en défaut ni ne coupe au ralenti .
Par contre la pression carburant oscille toujours autant et une consommation autour des 10l !
Comment savoir si mon ECU est a jour ? il y a t il une interface spéciale ou je peux voir ça avec le Delphi ?
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2020, 11h15   #34
gti
Avatar de gti
cuw et une reprogrammation
tu peux regarder ton id de calibrage pour savoirs de quel mis a jour tu dispose
cet info se trouve facilement avec beaucoup de diag ex 30f10700 auris 136ch
Techstream obligatoire pour la reprog et conseil pour les reste opération
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
10 litre normal
sur type de moteur DPNR a utilise beaucoup de go pour fonctionner
Vieux 10/01/2020, 11h32   #35
gti
Avatar de gti
la geed et une compilation des pannes les plus courante en APVp0093.zip
Vieux 10/01/2020, 11h39   #36
Tristan25
Avatar de Tristan25
Se n’est pas avec techstream que tu fait la mise a jour et si les 150 et 177 on un bulletin technique a se sujet et meme si les injecteur sont a +ou-3 a remplacer
Vieux 10/01/2020, 11h40   #37
gti
Avatar de gti
suite les code son en message prives
p0093-2.zip
Vieux 10/01/2020, 11h44   #38
gti
Avatar de gti
Envoyé par Tristan25 Voir le message
non -3 +3 ses pour les land cuiser kdj 120/125
et 150 et 1ad ftv pression injection 1600
177 et 2ad fhv pression injection 1800
Vieux 10/01/2020, 11h49   #39
Tristan25
Avatar de Tristan25
La note est donner a + ou-5 mais je te garantie que a + ou -3 c’est hs j’ai deja vecu sa au moin 30 fois
Vieux 10/01/2020, 12h13   #40
gti
Avatar de gti
de toute façon des que les compensation arrive -3+3 moi je remplace
quand on voit le résultat
des piston fondu
Vieux 10/01/2020, 12h21   #41
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui tu a raison...
Vieux 10/01/2020, 14h25   #42
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Merci pour le fichier ;)
J'ai regarder j'ai la nouvelle référence de pompe HU29400 - 0306 donc je devrais être tranquille de ce coté la.
Modèle AUR10 moteur 2ADFHV
Par contre je n'arrive pas a mettre la main sur mon id de calibration avec le Delphi , il me faut quoi comme interface du coup ? Mini VCI 16 PIN OBD2 USB J2534 ?
Voila les mesures que j'ai réussi a prendre , le ralenti fini toujours par varié , je sais si on l'entends dans la vidéo en tout cas j'ai de belles différences entre la pression demandé et mesuré :
https://www.youtube.com/watch?v=OxGd...ature=youtu.be
Vieux 10/01/2020, 16h54   #43
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'ai honte , des années que j'ai ce diag et je ne sais pas l'utiliser correctement !
J'ai réussi a avoir ces numéros finalement :
Numéro d'identification d'étalonnage : 30F36000
Numéro de vérification d’étalonnage : 96F98B9F
Vieux 12/01/2020, 15h14   #44
gti
Avatar de gti
donne moi ton vin que regarde
Fury Fr (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 16h33   #45
gti
Avatar de gti
Downloads.rarregarde sa
le cuw pour la mis a jour et la note et ref
Corolla verso 2,2 d4d 177cv 2005 perte puissance julien34560 Mécanique générale 7 21/07/2024 12h00
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 19h30
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
